Hilfe bei Reparatur Elektrische Antenne
Ich bräuchte mal ein Paar Tips zu der elektrischen Antenne.
Die Antenne fährt nicht rein & auch nicht raus macht auch keine Geräusche Da bin ich aber traurig!
Habe nun schon mal die Antenne zerlegt. Ergebnis die Zahnräder sind i.O. Smile
Jetzt habe ich mal mit dem Strom etwas gespielt.
1. Strom direkt am Motor. = Motor ist o.k. Smile
2. Dann habe ich mal mir an die Relais gemacht. Habe einfach mal mit dem Schraubenzieher die Wippen der Relais runter gedrückt = Motor lief vor bze. zurück. Smile
3. Jetzt habe ich mal den Strom vor die Relais draufgegeben. = mal zogen die Relais an= Motor lief & mal nicht. Da bin ich aber traurig!
Was ist nun eure Vermutung Un Mein Tip währen jetzt die Relais. Un
Warte nun mal auf eure Antworten bevor ich mir die 2 KFZ-Printplatten-Relais 40A - Conrad Teilenummer 84 76 40 - 33 neu für 12,11 Euro bestelle & es etwas anderes ist Zwinker
Denis 76
Waaat? so aus dem Schiff aus, nach deiner erzählung würd ich auch auf das Relais tippen.
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Wo bekomme ich die Vaseline her zum abfetten der Zahnräder bzw. Getriebe & zu welchem Preis???
Wie erkennt denn der Motor, wenn die Antenne ganz eingefahren bzw. ganz ausgefahren ist.???
Wo muß denn der Schlauch hin den da für der Wasserablauf angesteckt wird ???
Denis 76
Ausm nächsten dm oder Schlecker -Drogeriemarkt für 99 Cent
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
Der Motor schaltet nach Widerstand ab, zumindest hört es sich so an wenn die Antenne funktioniert. Wonach sich der Motor richtet, wenn die Zahnräder desolat sind, weiß ich nicht Un Da dann ja kein so großer Widerstand vorhanden ist. Glaube nicht, dass die Antenne über eine Zeitschaltung verfügt, oder?
Wasserablauf sollte in den Radlauf führen. DAS von dir angegebene Relais hab ich damals auch getauscht.
kann dir leider keinen tipp zu reparatur geben, aber:
ich habe noch eine el. Antenne von meinem Cab, da sind die 2 Zahnräder defekt.
Hab mir nun ne Hirschmann Kurzstabantenne gekauft.
Evt. kannst aus 2 einer Machen.
Bei Interesse einfach Preisvorstellung mailen.....
gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Abschmieren der Antennenzahnräder mit Vaseline ?? Macht das Sinn ?
Als ich meine Antenne vor guten 3 Jahren reparierte, habe ich alles ganz gut mit Maschinenfett eingerieben (richtig dick). Seither keine Probleme. Oder meint ihr, daß das Maschinenfett sich nicht mit dem Kunststoff verträgt ?
Geizkragen
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.188 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.760 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.090 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.026 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.978 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.703 25.02.2021, 21:58
  [Problem] Reparatur Becker Autoradio Kai-8G 12 19.018 10.11.2020, 13:54
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.826 03.11.2020, 12:44
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.094 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.518 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
