[Elektrisch] Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen?
Mein linker Kabelbaum scheint jetzt wohl fällig zu sein, da das Verdeck beim Öffnen immer wieder mal stehen bleibtDas ja man doof
Jetzt werde ich wohl die Kabelbäume wechseln müssen, wobei der Rechte schon mal von einem der Vorbesitzer gewechselt wurde.
Nur der Linke ist noch Orgiginal.
Daher wechsle ich den jetzt mal.
Woher kann ich die Kabelbäume beziehen?
Ich hatte gelesen, daß FOBA wohl nicht mehr liefertDry
Wer kann mir eine gute Adresse für gute Kabelbäume nennen?
Vorab mal Danke für die Info.
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Moin Malboroman,
schau einfach mal in der Bucht.
Hier gibt es mehrere Anbieter.
z.B.: Autoteile Baumgarten oder ATP
Kosten ca. 35,- je Seite.
Der Einbau ist unkompliziert, da die Steckverbindungen bereits
montiert sind.
Mathias
[Bild: img_20140518_113009395ojia.jpg]
Danke für die Info mit ATP.
Hast mir evtl einen Link zu den Kabelbäumen dort?
Grüßle,
der Marlboroman
Natürlich, kein Problem:
Kabelbaum rechts:
http://www.ebay.de/itm/KABELSATZ-KABELBA...5af2256147
Kabelbaum links:
http://www.ebay.de/itm/KABELSATZ-KABELBA...5af244076f
Wichtig: Du musst darauf achten, welche Kabel Du benötigst. 7 oder 8-polig. Lässt sich aber beim Anbieter über Angabe des genauen Fahrzeugtyps definieren.
Viel Erfolg !
Mathias
Bedankt durch: Marlboroman
kurze Anmerkung:
soweit ich mich recht erinnere war der rechte Kabelbaum fürs Verdeck mit zuständig und der Linke nur für Licht.
Das bedeutet dass entweder der rechte neuere Kabelbaum wieder ne Macke hat, oder das Problem wo anders liegt.
Meine Empfehlung:
Da die Kofferraum/ Heckklappenverkleidung eh ab muß, empfiehlt es sich beider Kabelbäume zu ersetzen. Das grenzt dann weitere etwaige Fehler ein.
Gruß Markus
Vielen Dank euch zwei für die Infos.
Ich werde dann wohl alle beide wechseln, wenn ich schon dabei bin Smile
Grüßle,
der Marlboroman
Gern geschehen. Smile
Mach das, der Wechsel ist kein Akt.
Mathias
das wollt ich hören. Ich bitte um ne kleine Rückinfo das alles geklappt hat und dass der Fehler nicht nochmal aufgetaucht ist.
Gruß Markus
Ich habe jetzt beide bestellt.
Wenn sie da sind werde ich das angehen und posten, ob alles geklappt hat.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe Smile
Grüßle,
der Marlboroman
(19.06.2013, 09:53)CabrioMarkus schrieb: ...
Nicht ganz, rechts: ZV, links: Licht und ZV. Immer wieder gern verlinkt...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.124 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.232 25.04.2023, 21:14
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 39.032 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  Verdeckkastendeckel neu beziehen? 1.8 68 122.248 18.03.2020, 11:47
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 6.881 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 5.845 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 14.896 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 9.695 19.05.2017, 07:43
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.670 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 4.234 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
