Fahren ohne Kombiinstrument?
Weiss jemand von euch ob man ohne KI fahren kann? Ich will von Walde die
Tachoringe einbauen und nicht auf mein Auto verzichten.
Grüße Jörg Ganz geschmeidisch...
hallo,
ich weiß ja nicht wie das bei anderen cabs ist (andere ausstattungen etc.) aber bei meinem mit vdo-ki dzm und ohne checksystem gings ohne probleme ... hat nur bissl geruckelt, kann aber auch am strengen winter gelegen haben ... Smile
Pro
ciao, stefan ...
auf jedenfall kannste danach dein Fehlerspeicher danach löschen lassen.
Airbag Lampe brennt danach mit Sicherheit. Airbag geht dann auch nicht.
HI
Das der Wagen ruckelt ist klar da das Geschwindigkeitssignal direkt vom Geber ins KI geht dort verarbeitet wird und vom KI aus zum MSG geht. Von daher denke ich mal das dann das Benzin Gemisch nicht stimmen wird.
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
also aus eigener erfahrung kann ich sagen, die airbag-lampe brennt definitiv nicht! ... wieviele fehler jetzt drauf sind weiß ich allerdings nicht *g* ... naja ... du wolltest auch nur wissen ob du fahren kannst ... bei mir gabs keine änderung ... jedenfalls nicht merklich außer der mit dem ruckeln beim gas-wegnehmen ...
Hi Jörg,
fahren geht, nur bei mir ging das Licht nicht mehr an B)
gruß
markus
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Ich hatte mein KI ausgebaut und dümmlicher weisse kurz die Zündung eingeschaltet und schon brannte sie....Fehler im Fehlerspeicher....
hatte mein cab auch schon mal ohne ki bewegt. es leuchtete bei mir aber nicht die airbaglampe!!
mfg
dalle
bei mir leuchtete sie nachm ki einbau (airbaglampe) und der freundliche musste den fehlerspeicher löschen.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Hallo!
Danke Leute,ihr seid mir wie immer eine große Hilfe gewesen. Ja Massa
  [Info] Nach Tachoausbau starten bzw fahren? TH_Classic 8 9.773 27.10.2025, 19:40
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.649 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.356 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.936 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.718 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.300 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 20.692 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 537.045 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.775 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 8.108 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
