[Elektrisch] Heckklappe
Hi!
Ich hatte vor einier Zeit schonmal bezüglich dieses Problems geschrieben, jetzt geht's um die Reparatur!
Bei unserm Cab lässt sich das elektr. Verdeck nur noch schließen, wenn das Schloss des Kofferraums in senkrechter Stellung ist. Anscheinend liegt somit ein Kabelbruch auf der rechten Seite vor, oder?
Da ich von Elektrik etc. keinen blassen Schimmer habe, dennoch aber die Reparatur selbst (nicht beim Freundlichen) durchführen möchte, erhoffe ich mir hier vllt ein paar Tipps.
Immer wieder werden in den Foren die Rep.-Sätze von ATP genannt, da diese "Quetschverbindungen" und "Muffen" benutzen würden. Heisst das, dass man hier keine Lötverbindungen herstellen muss, sondern die Teile "einbaufertig" sind?
Sorry für meine Unwissenheit, aber ich taste mich da erst Mal ran! Un
Danke Euch!
Jan
Hallo Jan.
wiwawusel schrieb:Heisst das, dass man hier keine Lötverbindungen herstellen muss, sondern die Teile "einbaufertig" sind?
Ja, genau das heisst das. Grandpa
Du benötigst lediglich eine Crimpzange.
Klasse, Danke für die schnelle Antwort! Das Forum ist top! Erste Sahne
Gibt es aber irgendwo noch eine bebilderte, detaillierte Anleitung für so eine Reparatur? Konnte nichts ausführliches finden. Wie lange dauert sowas - als Laie?
Jan
ich habe - als gelernter Sesselpupser mit zwei linken Händen à fünf Daumen - für beide Seiten zusammen ca. eine Stunde gebraucht.
Bei den Repsätzen sollte eine "idiotensichere" Einbauanleitung dabei sein.
Ah, ok. Prima.
Und diese Zange brauche ich aber 100%ig? Welche Crimpzange denn genau? Gibt ja anscheinend verschiedene (für verschiedene Stecker).
Jan
die Zangen sollten eigentlich universal sein. Du kannst auch einen Seitenschneider nehmen, darfst nur nicht zu fest zudrücken. Rolleyes
Hallo Cabriogemeinde,
Ich habe am Wochenende beide Kabelbäume getauscht.
Hierbei habe ich die angesprochenen von ATP verwendet.
Qualität und Anleitung zur Kabelbelegung ist ok.
Denn Reparatursatz weicht in den Farben vom original Kabel ab.
Aber bitte nicht wie hier beschrieben einen Seitenschneider benutzen.
Das geht in die Hose denn entweder man drückt zu lose dann rutschen die Kabel wieder raus oder zu fest dann sind sie durch.
Ich spreche aus Erfahrung somit bitte Gripzange benutzen gibt es für ein paar Euro im Baumarkt.
Gerne bin ich auch behilflich in der Nähe von Gummersbach
Linuxstevie
Hallo zusammen
bitte im Baumarkt nach einer Crimpzange Ausschau halten - eine Gripzange gibt's zwar auch im KFZ-Gewerbe, die brauchen aber die Jungs und Mädels in der Karosserieabteilung....
...bisschen Spaß muß sein!
LG
Charly
Klar meinte ich doch Crimpzange
Danke für die Korrektur
Linuxstevie
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 12.730 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 3.667 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 11.327 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 7.168 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 10.256 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 10.405 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.462 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.722 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.642 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 5.234 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
