Zierleisten hinten wie demontieren?
Passen die Zierleisten hinten am Seitenteil vom Typ89 Coupe an das Cab?
Wie löst man die am besten von den Klammern ohne die dinger zu gefährden?
Mfg Serkan
schau mal hier:
Zum "passen der Leisten vom Coupe" kann ich leider nichts beitragen.
Hi
Danke für die rasche antwort.
Leider funktioniert der link nich.
Mfg
Hi ralf,
der Link funzt nicht... Dumdididum
Klaus
gibts doch gar nicht: Smile
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
und jetzt?
besser! Erste Sahne
Klaus
Da steht Vorsichtig abziehen,ich war überVorsichtig und trotzdem haben sich die Nasen an der Leiste verabschiedet.Hab keine gewalt angewendet oder sonst grob gehandelt.
Wollte jetz welche vom Coupe kaufen, muss die selbst abmontieren,dachte fragse lieber mal im Forum nach
vieleicht gibt es da ja nen Trick.
Hab schon gedacht die Leisten mit Silikonkleber dran zumachen nur wenn dann mal nen hinteres Fenster Probleme macht,steh ich da.
Mfg Serkan
Hey Serkan,
meist sind es die plastik Klipse die sich von hinten aus die Leiste gezogen haben. Neue sind billig zu bekommen beim Freundlichen. Damit die wieder an der Leiste halten habe ich (nach gründliche reinigung) Karosseriekleber genutzt. Nur gut ausrichten auf die Löcher; die schieben dan nicht mehr hin und her. Nach trocknen kann die Leiste wieder am Auto und eventuell auch wieder ab. Ich würde auch die Leiste nie direkt am Auto kleben...
Greetz, Rob.
Hi Serkan,
die vom Coupe passen nicht ganz weil da keine Clipse dran sind sondern Stehbolzen, also angeschweißte Schrauben.
Und einer der Bolzen stimmt nicht mit dem Lochabstand überein.
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.012 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Zierleisten Mirko 16 22.597 09.10.2019, 09:26
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Chrom Zierleisten sinox87 15 17.337 20.09.2018, 15:16
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Stoßstange hinten demontieren Maikelno1 4 12.292 16.01.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Öffnung Radhaus -Abdeckung demontieren Manuel79 0 3.083 21.03.2014, 14:31
Letzter Beitrag: Manuel79
  Lackschaden an Zierleisten Horst42 6 8.627 31.01.2014, 21:53
Letzter Beitrag: BobaBen
  Zierleisten peter28131 3 6.376 24.08.2012, 11:29
  Seitenleiste / Zierleiste demontieren ManuCab 4 7.950 23.03.2012, 12:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  Zierleisten XI11 2 7.315 20.03.2007, 14:13
  welche Zierleisten gab es zu kaufen Dirty Harry 1 2.130 24.11.2005, 21:48
Letzter Beitrag: Bastel
