Lackschaden an Zierleisten
Guten Morgen,
habe hier schon einige Info zur Demontage der oberen Zierleisten an den Türen und Seitenteilen gefunden, die mich eher verunsichern die Lackbläschen am Rand der Leisten mit Smart Repair fixen zu lassen.
Nun die Frage, sind die Bläschen nur Lackirritation oder fängt dort wirklich etwas zu rosten an und sollte somit eher frühzeitig als später gemacht werden ?
Viele Grüße aus dem kalten Norden !
Mario
Hallo Mario,
das ist eigentlich untypisch fürs Cabrio. Müsste man sich mal live anschauen. Ansonsten würde ich mal einen Profi drüber schauen lassen.
Gruß Markus
Hallo Mario,
für mich sieht es so aus, als hätte jemand bei der Montage der Aluleisten den Lack beschädigt mit der Folge, dass sich an der Schadstelle jetzt Korrosion gebildet hat.
Ich würde die Leiste demontieren und das Ganze instandsetzen (lassen).
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Hey Mario,
Auf dem Bild nicht so besonders gut zu sehen, aber es ist ja nicht die Leiste betroffen (?) Sieht aus als löst sich da die Klarlackschicht. Passiert schon mal wenn beim (teil)lackieren die Farbschicht drunter nicht gut geschmirgelt wird.
So weit ich es sehen kann ist es keine Korrosion.
Sch.... ist das du da mit zum Lackierer musst. Der kann dir dan auch genau die Ursache geben (und einen preisvorschlag :\ ).
Greetz, Rob
Danke schön!
das sind schon mal ein paar Meinungen, obwohl ich das mit dem "schon mal nachlackiert" nicht ganz glauben kann. Hatte tel. Kontakt zu einem Smart Repair-Menschen mit Hausbesuch Kontakt aufgenommen und der meinte sofort, ach alte Audi Krankheit, liegt an Wechselwirkung mit der Chromleiste, jedoch meinte er dann auch was von 90,- pro Teil, also Tür oder Seitenteil. Und da es beidseitig mehr oder weniger an jeweils beiden Seiten ist, kämen da schnell 400,- plus evtl. neue Leisten zusammen, was mir etwas too much erscheint... Aber bei beginnendem Rost bekommt die Sache eine Wendung!
Mario
Wenn dir jemand sagt "ach alte Audi Krankheit", dann hat der überhaupt keine Ahnung und bei so jemanden würde ich gar nix machen lassen!!! Das ist keine Audi Krankheit und du wirst kaum jemanden finden der an seinem Audi Cabrio das gleiche Problem hat ;-) Wie es dazu jedoch kommen kann ich auch nicht sagen aber eventuell wurde an dem Wagen schon mal was nachlackiert.
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Hi, also ich kann dir sagen, das ich an der Beifahrertür auch direkt unter der Chromleiste Rostbläschen habe, welche ich auch auf die Leiste schieben würde.
Also das dies nem Lacker schon ein paar mal unter gekommen ist kann ich daher schon glauben, aber das gleich als Krankheit abzustempeln halte ich auch für übertrieben.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
  Zierleisten Mirko 16 22.831 09.10.2019, 09:26
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Chrom Zierleisten sinox87 15 17.551 20.09.2018, 15:16
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Zierleisten hinten wie demontieren? Serkan.S 8 13.893 10.09.2013, 21:00
Letzter Beitrag: Maveric
  Zierleisten peter28131 3 6.457 24.08.2012, 11:29
Letzter Beitrag: BobaBen
  Lackschaden im Motorraum - Problem oder Egal? urmel 6 10.978 12.04.2009, 18:45
Letzter Beitrag: urmel
  Zierleisten XI11 2 7.372 20.03.2007, 14:13
  welche Zierleisten gab es zu kaufen Dirty Harry 1 2.146 24.11.2005, 21:48
Letzter Beitrag: Bastel
  Zierleisten aussen (hi.+vo.) demontieren chrduschl 3 2.229 28.07.2005, 09:13
Letzter Beitrag: dicko
