Zierleisten
Wie kann man eigentlich die Zierleisten entfernen ohne größeren schaden zu verursachen?
speziel die an der Tür und am Kotflügel
Danke für Tips
die Leiste an der Türe ist von innen mit 6 Muttern befestigt. Dafür muss die Türverkleidung abgebaut werden, dann siehst du es schon. Die Leiste am Kotflügel ist genauso von innen mit 2 Muttern befestigt. Dafür musst du die Radhausschale entfernen, dann kommst du ran.
XI11 schrieb:Wie kann man eigentlich die Zierleisten entfernen ohne größeren schaden zu verursachen?
Danke für Tips
Moin Herr Kollege,
es gibt hier eine sehr komfortable Suchfunktion, die zu fast allen Problemen eine Lösung kennt.
Benutze sie regelmäßig.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Zierleisten Mirko 16 22.831 09.10.2019, 09:26
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Chrom Zierleisten sinox87 15 17.550 20.09.2018, 15:16
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Lackschaden an Zierleisten Horst42 6 8.736 31.01.2014, 21:53
Letzter Beitrag: BobaBen
  Zierleisten hinten wie demontieren? Serkan.S 8 13.893 10.09.2013, 21:00
Letzter Beitrag: Maveric
  Zierleisten peter28131 3 6.457 24.08.2012, 11:29
  welche Zierleisten gab es zu kaufen Dirty Harry 1 2.146 24.11.2005, 21:48
Letzter Beitrag: Bastel
  Zierleisten aussen (hi.+vo.) demontieren chrduschl 3 2.229 28.07.2005, 09:13
Letzter Beitrag: dicko
