Ab Werk ohne Boxen hinten?
Hallo Cabrio Gemeinde,
mein kürzlich erworbenes Cab hat wie mir beim abnehmen der Blenden aufgefallen ist, hinten keine Lautsprecher verbaut.
Ist dies Ab werk so? Laut Ausstattungscodes hatte das Cab damals nämlich kein Radio!
Kable kommen vorne auch keine an!
Um einen Schritt weiter zu gehen: Ich habe vor hier Boxen zu verbauen, dazu muss ich ja Kabel bis vorne ins Radio ziehen... wie bekomme ich die Seitenverkleidungen der hinteren Sitzbank ab? muss dafür die ganze Sitzbank & Lehne raus?
Ist das allgemein Problematisch? Schließlich verschwinden da auch die Gurte rein und die kLeine seitenscheibe... muss ich da auf was besonderes achten?
CabrioNG
Hallo CabrioNG
Wenn der erste Besitzer gespart hat oder anderweitig lieber Windgeräusche hatte, dann ist es durchaus möglich, das hinten keine aktiven LS eingebaut wurden. Es war eine aufpreispflichtige Option.
Um dort ein Kabel hinzubekommen musst Du die Einstiegsleiste abmontieren und die Sitzbank abnehmen. Letzteres sind nur 2 Schrauben, dann kann sie rausgezogen werden.
Ich würde über die Beifahrerseite gehen. da ist noch Platz im Kanal. Bequemer ist es zu arbeiten wenn der sitz raus ist. Geht aber auch so. Die Kabel kannst Du dann im Seitenteil unten einfädeln und oben beim Ausschnitt rausziehen.
Es ist nicht nötig und auch nicht ratsam für Einsteiger zu versuchen das Seitenteil zu entfernen. Es dauert ein weiclchen alle Schrauben zu dinden und sie hauen gerne nach unten ab wenn man nicht höllisch aufpasst.
Gruss, Tux
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.677 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.328 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.040 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.008 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.483 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.831 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Welche Lautsprecher passen vorne und hinten ohne Anpassung und klingen gut? kickbusch 1 5.185 14.04.2014, 09:32
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 10.099 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 3.813 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Boxen ?? Toolman 10 12.667 07.10.2013, 11:23
Letzter Beitrag: M-A-X
