Verdeckkasten notentriegeln
Meine Elektrik macht mal wieder faxxen...Bin verärgert!
Gibt es für den Verdeckkasten vom manuellen Verdeck eine Notentriegelung?Der Knopf in der Tür hat keinen Bock mehr auf mich.Falls ja wäre ein Bild schön.
bist du im Besitz einer Bedienungsanleitung?
Wenn ja, da steht es drin beschrieben.
Bin ich leider nicht.
Lg Niko
vermutlich funktioniert das genauso wie mein elektrisches, ich schaue morgen mal sicherheitshalber in der Bedienungsanleitung nach. Okay?
Alles klar,
Danke.
Niko
Hallo Niko,
Du musst die Dachentriegelung am Fenster öffnen. Dann hebst du den hinteren Bereich des Daches an und hebst dann die Abdeckungen vor dem Verdeckkastendeckel an. Dort siehst Du messingfarbene Metallhebel, die Du dann erst auf einer und dann auf der anderen Seite anheben musst. Du solltest natürlich während Du den Hebel betätigst den Verdeckkastendeckel anheben.
Hörst Du denn während Du den Entriegelungsknopf am Türholm betätigst, wie der Kofferraum verschlossen wird? Ich hatte auch das Problem und bei mir wurden falsche Impulse vom Heckklappenveriegelungsmotor abgegeben. Ist kein Problem, den selbst auszutauschen. Kostet leider neu bei Audi 168€.
Ich hatte hier vor kurzem einen Thread eröffnet, in dem alles steht.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hi
Zitat:Du musst die Dachentriegelung am Fenster öffnen. Dann hebst du den hinteren Bereich des Daches an und hebst dann die Abdeckungen vor dem Verdeckkastendeckel an. Dort siehst Du messingfarbene Metallhebel, die Du dann erst auf einer und dann auf der anderen Seite anheben musst. Du solltest natürlich während Du den Hebel betätigst den Verdeckkastendeckel anheben.
Die Messingfarbenden Metallhebel habe ich zum besipiel nicht bei meinem 93 Cab.Anstelle der Metallhebel habe ich Innensechskant die man mit dem Orginalschlüssel benutzt oder mit einem passendem Inbusschlüssel.
Mfg Serkan
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Also Jungs.Verdeck tut endlich.
Fehler wie folgt.
Der Koferraumdeckel sperrt nur über die ZV ab.
Da die aber an der Fahrerseite nicht geht kann ich lang versuchen.
Durch Zufall die Beifahrerseite abgeschlossen,machts auf einmal....quietsch quietsch und der Kofferraum ist zu,das Dach geht auf.
Wieso geht das Dach nicht auf,wenn ich den Koferraum mim Schlüssel verriegle und wieso verriegelt der Kofferraum nich von selbst?
Ein weiteres Problem.Auf der Beifahrerseite fehlt der Faltenbalg zwischen Tür und Karosserie.den kann man nicht ohne weiteres ersetzen oder?
mfG Niko
Hallo Niko,
das liegt an den Kofferraumkabelbäumen. Diese beide mal wechseln.die sind wohl fällig.
Bis dahin kannst du einfach den Kofferraum manuell zuschließen. Dann sollte es erstmal mit dem Dach auch wieder funktionieren.
Gruß Markus
Duhu, Markus?
niko7 schrieb:Wieso geht das Dach nicht auf,wenn ich den Koferraum mim Schlüssel verriegle (...) ?
Lesen
  [NG] Verdeckkasten Entriegelung 4.0 0588516 6 8.723 09.08.2017, 11:09
Letzter Beitrag: 0588516
  [Kabelzuordnung] Kabelfrage Verdeckkasten JackAss 2 4.465 21.03.2014, 17:00
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 3.025 26.02.2014, 10:25
Letzter Beitrag: Deluxe-Outlaw
  Fensterscheibe Beifahrerseite + Verdeckkasten kookie 8 12.212 17.04.2013, 10:54
  Problem mit ZV am Kofferraum und Verdeckkasten Doomster 7 12.129 15.06.2012, 09:19
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  HILFE! Verdeckkasten geht nicht auf! herbaerdz 9 16.394 04.04.2011, 07:12
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Welche Stellmotoren hinten rechts im Verdeckkasten? Heimwerkerking 3 7.764 21.04.2010, 17:29
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Mal wieder der Verdeckkasten :( stormhouse 5 10.594 09.04.2008, 20:03
Letzter Beitrag: stormhouse
  Verdeckkasten entriegelt nicht Einsteiger 9 11.185 25.06.2007, 14:19
Letzter Beitrag: semu
  Problem mit Verdeckkasten und ZV madlock2000 6 10.357 14.04.2007, 08:52
