Welche Stellmotoren hinten rechts im Verdeckkasten?
ich habe seit neuestem das 'Phänomen', dass während der Fahrt und auch so ca. 1 Minute nach ausschalten und auch abschließen des Wagens (92 er 2.3 mit manuellem Verdeck) in Fahrtrichtung hinten rechts irgend ein summen/brummen für ca. 1 Sekunde aus dem Verdeckkasten kommt. Das passiert in unregelmäßigen Abständen. Habe mich mal direkt daneben gestellt, es ist definitiv nicht am Tankdeckel der Verschluss, sondern kommt direkt aus von dort wo die Notentriegelung für das Verdeckt sitzt.
Was kann das sein? Mein Verdeck funktioniert seit längerem (2 Jahren) eh nur noch über die Notentriegelung, Verdeckdeckel öffnet nicht über den Knop im Türrahmen und die Fenster fahren auch nicht runter wenn ich die Kralle des Dachs öffne. Das summen ist aber neu...
Audi Cabrio Bj.94, Euro2, man. Verdeck, 174 TKM, rot
Chrysler Jeep Grand Cherokee Limited 5.9 LX
AMC Jeep CJ 7 4.2, Schwarz, 35" Maxxis CreepyCrawler
Bau mal die Rücksitzbank aus und versuch dann dein Surren zu erzeugen.
Ich denke mal, dass deine ZV-Pumpe langsam den Geist aufgibt. Denn diese sitz hinter der rechten Seitenverkleidung ungefähr unterhalb der Entriegelung
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Tim Taylor
Hinten rechts sitzt die ZV Pumpe.
Ich kann mir vorstellen, dass Schliessvorgänge durch einen defekten (rechten) Kabelbaum im Kofferraumdeckel ausgelöst werden, da der Schliessimpuls vom Kofferraumschloss elektrisch, massegesteuert übermittelt wird. Durch einen Bruch haben die Adern dann kontakt miteinander oder der Masse. Un
Tux
Für den rechten Kabelbaum spricht auch ganz stark, dass Du das Verdeck nur noch über die Notentriegelung öffnen kannst. Schau Dir mal die verwandten Themen an oder Suchfunktion "Verdeckkasten" oder unter der Rubrik Verdecktechnik.
Das ist nämlich mein Lieblingsthema.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.479 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 9.068 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.597 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 12.042 13.04.2018, 17:55
  [NG] Verdeckkasten Entriegelung 4.0 0588516 6 8.723 09.08.2017, 11:09
Letzter Beitrag: 0588516
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.297 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.114 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 5.213 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
  Verdeckkasten notentriegeln niko7 10 14.624 25.03.2014, 22:19
Letzter Beitrag: Serkan.S
  [Kabelzuordnung] Kabelfrage Verdeckkasten JackAss 2 4.465 21.03.2014, 17:00
