Beifahrerairbag wie Stecker lösen
Hallo liebe Gemeinde,
da ich heute an meinem Cabriolet nach 6 Monaten wieder fleißig am basteln war,
bräuchte ich mal die Info, wie ich denverdammten Beifahrerairbagstecker abbekomme...
und ist es normal das der Stecker für die Fahrersitzheizung in der Mittelkonsole extrem kurz ist ?
ich müsste das ki ausbauen um den Stecker dann anzustöpseln.
Bitte um eure Hilfe, damit ich nächste Woche da fertig werde am Auto.
Matze
kein Cabrio mehr...
Was meinst du mit Airbagstecker?? Ist doch ein ganz normaler Stecker der in so einer Metallklammer festgehalten wird.
Was den Schalter der Sitzheizung angeht, ich hab die ganze Einheit losgeschraubt dann kommt man von hinten einigermaßen ran.
Daniel
[Bild: 17833274ef.jpg]
Tanken für ca 70 cent is GEIL!!
Ich hab leider nur ein überbelichtetes Bild mit dem Handy machen können vom BeifahrerAirbagstecker...
[Bild: 6o2l36io.jpg]
da wo die 2 Kabel reingehen ist ein weißes Plättchen oben drüber.
Muss man das abhebeln ?!
Und der Stecker vom Sitzheizungschschalter ist sooo kurz, den werde ich wohl verlängern müssen...
ich habe schon geguckt ob da noch irgendwo der Kabel hängt aber leider ist da nix.
Ich werde dann wohl das KI rausnehmen und von dort aus die Kabel trennen und verlängern...
Matze
kein Cabrio mehr...
du hast das Foto durch den Radioschacht gemacht?
Bau das Handschuhfach aus, dann siehst den Stecker besser und kommst einfacher dran.
Sind nur vier Schrauben.
Bin mir nicht mehr ganz sicher aber mit bisschen Gelenkigkeit kommst von da auch an die Mittelkonsolstecker.
Kannst da aber doch auch vom Radioschacht aus arbeiten. Sind da nicht Löcher in der Platte wo die Schalter "drauf sitzen"? Hab in Erinnerung das da bisschen fummelei ist.
Warum willst du den Airbag Stecker denn lösen?
An die Airbags sollte man nicht unnötigerweise dran.
Patrick
Hallo Matze..
Also an den Beifahrerairbag kommst Du nur ran, wenn Du das Handschufach rausbaust. Der Bag ist nur gesteckt und mit einer
Vielzahnschraube gesichert. Ich weiß nur nicht mehr genau ob
Du den Bag rausbauen mußt um den Stecker abzustecken.
Aber der Ausbau dauert 5 Minuten. Ich würde allerdings vorher
die Batterie abklemmen, bevor Du die Steckverbindung löst oder
schließt.
Gruß...Gerhard
ich glaub ich habs, das sind die beiden Teile des Beifahrerairbags.
[Bild: 4rbda7pv.jpg]
[Bild: v28ohiw5.jpg]
anscheinend muss ich nur die Nase reindrücken und kann dann den Stecker vom Airbag rausziehen ?!
Naja ab Sonntag hab ich mein Cab endlich wieder hier in HH und dann werd ich die Woche mal ran und das Kabel etwas umverlegen wegen Navieinbau.
Den Sitzheizungsschalter habe ich mit einem weiteren Sitzheizungsschalter vom Schrotti verlängert (als Steckvariante umgebaut).
Damit sollte es nun alles funktionieren Erste Sahne
Danke nochmal für eure Hilfe.
Matze
kein Cabrio mehr...
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.184 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.498 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.860 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.842 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.735 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.622 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.641 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.570 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.027 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 8.535 08.08.2018, 21:08
