Vergleich audi cabrio 1,9tdi + 5zyl
ist echt sehr wichtig.
wollt bei nem tdi den verdeckkasten reparieren.
hab die rücksitze ausgebaut und festgestellt dass mein steuergerät rechts ist und links keines.wie bei vielen anderen.
und beim tdi war rechts kein steuergerät sondern links aber erstens sah der anders aus als meiner und zweitens hab ich alle anschlüsse abgesteckt und die ZV funktionierte auch noch ohne steuergerät.ich schätz dann mal das is es nicht oder?
ist das steuergerät beim 97er anders als beim 92er???
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
kann mir kaum vorstellen dass niemand was dazu weiß oder???
hi!!
würde dir gerne helfen,habe aber nur die 92ziger leitfäden.
fakt ist aber,dass es mind. zwei verschiedene verdecksteuergeräte gibt.
gruss tom
sieht wohl so aus dass baujahrbedingt andere stuergeräte gibt.
meins is auch auf der beifahrerseite.
gruss pat
Mein Nummernschild ist nicht mein Geburtsjahr.<br>Akoya, 2,8l, bj 10/96, Mingblau Perleffekt.<br>Tempomat wird wohl auch weiterhin fehlen.<br>Schweren Herzens durch Fahrzeugwechsel abgegen an meine Mutter, daf
Also wenn du das Zv Steuergerät abgezogen hast geht keine ZV mehr und keine Innenleuchte läuft alles darüber! Außerdem gehen zum Steuergerät zwei ich glaube schwarze Luftschläuche über welche die ZV gesteuert wird! Weiterhin ist das Steuergerät auch in Schaumstoff eingepackt das soll die Geräusche die das Steuergerät von sich gibt mindern!
Ich bin der Meinung das ab Umstellung auf Innenbahnschließsystem auch ein Umstellung des ZV Steuergerätes stattgefunden hat! Dies muss zum MJ 96 der Fall gewesen sein. Ansonsten gibt es nur zwei Steuergeräte eins für Außenbahn und eins für Innenbahn!
Und was machst du mit dem ZV Steuergerät wenn du den Verdeckkasten reparieren willst?
Ich würd eher mal die Kabelbäume in der Heckklappe überprüfen falls dein Verdeckdeckel nicht mehr aufgeht! Am Steuergerät liegt es selten!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
@BASTI
meins ist schon längst repariert wollte nur bei nem freund es auch reparieren.hab ja so`n ganz gutes fehlerkontrollprogramm damals erhalten vom guten alten tom.meine kabelbäume hatte ich damals nämlich auch geflickt aber nach dem messen an den anschlüssen am steuergerät hab ich rausgefunden dass es am kofferraumschloss liegt.
und meine FB hab ich am selben steuergerät angeschlossen also hängen verdeck und ZV ja irgendwie zusammen wie es aussieht.
@Warren T
Ich glaube, du meinst gar nicht das ZV-Steuergerät, sondern das VERDECK-Steuergerät!?!
Das gab es (gilt nur für manuelles Verdeck!!) mit Endbuchstaben C und D bis ca. 94 mit 3 Steckern (!)(sitzt bei mir auf der Fahrerseite), dann ab ca. 94 mit Endbuchstabe E mit 4 Steckern (eher Beifahrerseite!?), wobei dann der 4. Steckplatz für ein Diagnose-Gerät ist (glaube ich), (was es eben beim älteren Modell noch nicht gab). Beim älteren kann man das "System" (die Steckplätze) anhand einer Anleitung (Fehlersuchprogramm) eben nur "einzeln" durchmessen (so wie du es ja wohl bei dir gemacht hattest und dann den Defekt am Kofferraumschloß(mikroschalter?) entdeckt hattest....).
Irgendwie reden hier alle aneinander vorbei..... Waaat?
Gruß, Christoph
Sommer: Cabrio 2,3 (5-Zylinder ;-) ), EZ. 1/92, Euro2 durch KLR von Twintec, pantherometallic, Leder anthrazit beheizt, Klima, Azev A 7,5x16 ET 20 mit 225/45 ZR16 Dunlop SP Sport9000, Sachs Sporting Set 35mm mit Performance-Dämpfern, rot lackierte Bremssättel, RS2 Stoßstange, Windschott, Remus Endschalldämpfer
@5zylinderfan
das ändert aber nichts daran dass mein verdeck und meine ZV am selben steuergerät ist,sonst könnt ich doch schlecht mein funkFB an das steuergerät schließen wo ich auch mein verdeckproblem durchgemessen habe!?!!?!?
und beim 1,9tdi ist anscheinend getrennt weil wenn ich das steuergerät hinter der beifahrerseite abstecke funzt die ZV trotzdem.und verdeckkasten,wie gehabt....natürlich immer noch defekt Un
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 3.883 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 3.795 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.350 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.092 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 23.213 07.12.2021, 16:29
  Audi 80 Cabrio Aus/Einbau Elektrische Antenne texxy24 4 15.225 04.11.2017, 17:15
Letzter Beitrag: White Indian
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.740 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 7.838 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  1.9TDI AHU Geber Saugrohrtemperatur Cabriolöwe 4 8.658 10.01.2014, 09:08
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 19.720 30.05.2013, 09:59
