Motorumbau, viel fragen...
HI,
so habe ja schon oft gefragt wegen V6 Turboumbau usw. habe jetzt wirklich überall angefragt und es gibt wirklich nix für unseren alten V6 Motor desegen bin ich jetzt so weit oder ich verkaufe mein Cab was ich nicht wirklich will oder halt Motorumbau!
So, es gibt ja viele Varianten, bin jetzt so weit das oder 4 Zylinder Turbo oder 5 Zylinder Turbo! was ist besser?? wo krieg ich mehr leistung raus, will schon so um die 350ps! wird viel kosten ich weiß aber Das das kacke oder was?! Pro
kennt wer paar Firmen? eine Firma habe ich kostet mich mit Motor, Getriebe usw ca. 8.000€ also der 5 Zylinder Turbo habe aber dann erst 230ps. kennt die Firma wer?
Car-Creativ
Weberstrasse 2
D-86343 Königsbrunn bei Augsburg
über viel firmen und tipps würde ich mich sehr freuen... Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Mfg V6-Cabrio
Also ich würd nen V6 Biturbo nehmen aus nem S4 oder RS4 oder aus nem A6 je nachdem wie viel Leistung du brauchst!Das ganze gekoppelt mit nem 6 Gang getriebe aus nem S2 mit verstärkter Kupplung! Abgasanlage ist natürlich Einzelanfertigung würd ich aber mit Metallkats nehmen! Durch den Biturbo Motor muss die Front und evtl. auch die Motorhalter umgebaut werden damit die Ladeluftkühler genug Platz haben! Die Batterie kommt in den Kofferraum!
Bei der Bremsanlage würde ich auf die Große vom Rs2 umbauen!
Wenn der Umbau fertig ist hast du nen Motor drin der auch ohne Tuning genug Leistung hat und vorallem auch noch altagstauglich ist und hält!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
ist mir ja egal ob du einen solchen Umbau machst oder nicht aber rechne mal alles zusammen zzgl. Eintragungen und Bremsanlage usw. und dann schau mal was du für dein Fzg. im jetzigen Zustand noch bekommst.
Ich denke das du für beide Beträge zusammen schon im Bereich eines guten Gebraucht-Anschaffungspreises für das A4 Cab landest welches wesentlich bessere Grundeigenschaften besitzt als der Typ89, die Motorenpalette eigentlich keine Wünsche offen lässt und du vor allem einen gewissen Gegenwert bekommst. Wenn du dein jetziges Cab für sehr viel Geld umbaust bekommst du dieses Geld nicht wieder zurück, darüber solltest du dir im Klaren sein.
Hat natürlich nichts mit dem Spaß am Schrauben zu tun, das ist klar.
Wollt ich einfach nur mal anmerken und bitte nicht als Kritik verstehen.
Bolle
Bei 230 PS müsste das ja der ABY sein.
Uzr Umrüstung auf ca. 350 PS benötigst du:
RS2 Turbo, Düsen + Druckregler, Sauger Auslassnockenwelle, 3bar Drucksensor, Chip, LLK und idealerweise Kopfdichtung, Pleullager und Krümmer.
Wenn Du Dir bei E..y zeit lässt, kannst Du gute Teile für ca. 2500 Eur bekommen.
Frag mal bei Tom nach, der kennt sich da gut aus.
Nen Chip auf 270-280PS würde ja für den Anfang auch reichen.
Bei der Bremse kannst Du beim Chipumbau, die Girling 60 fahren.
Beim RS2 Kit wäre die Porsche schon besser.Kosten ca.2000 Eur im Komplettkit bei Sandtler, dann ist aber alles neu.
Ein Bekannter aus nem anderen Forum, kann da aber eventuell günstige Adapter zur Sattelbefestigung besorgen.
Ich würde Dir vorschalgen, das Cab im Winter umzubauen, fällt Dir jetzt vielleicht schwer, aber dann kannst Du das auch selber machen, wenn Du keine 2 linke Hände hast und jemand kennst der die Halter umbaut.
Wenn Du das ganze bei ner Firma abgibst, bezahlst Du ne Menge Geld und kennst eventuell die Vorgeschichte des Motors nicht etc..
Zum 4 Zylinder:
Hatte mir das auch schon überlegt. Als Basis kannst Du aber nur Motoren aus dem A4 oder Passat nehmen. Alles andere kostet ne Menge Arbeit und E-Teile (also Geld), da nichts passt.
Um dann auf 350 Ps zu kommen, bist Du ruck zuck 5-6000Eur los. das war mit zu teuer und ich finde die Aufrüstung des 5Zylinders günstiger.
logisch .... kenn ich natürlich. Ist erstens bei mir ums Eck und zweitens habe ich beide Fahrzeuge da umbauen lassen. Golf 2 mit 1,8T und mein Cab mit Felgen, Fahrwerk, Auspuff....
Ich habe gesehen dass gerade ein Cab mit der 1,8T Maschine umgebaut wird und bald fertig ist.....das sieht schon sehr gut aus.
CabrioV6 2.6, Bj.12/95, indigoblau-pereffekt, DE Scheinwerfer, Gurtintegralsitze, DE-Scheinwerfer, S-Line-Lenkrad, Klima, Tempomat, E-Verdeck blau, KW-Gewinde Variante2, BN-Pipes Edelstahlanlage, 7,5x18 original Audi-BBS Felgen
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.137 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Fragen zur Kühlung beim AAH Klosterneuburger 2 4.103 25.07.2021, 16:53
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 6.667 30.04.2018, 12:45
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.224 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 11.842 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Einige kleine fragen donic4 1 4.410 11.09.2014, 19:51
Letzter Beitrag: donic4
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 8.554 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 6.677 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  [NG] Fragen zu NG Motor tomminger 2 4.538 03.05.2014, 12:29
Letzter Beitrag: tomminger
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.431 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
