Unbekannter Stecker unter der Rücksitzbank
Heyho,
Ich habe vorhin beim kläglich versagten Versuch die signalleitung der zv für den paniktaster zu finden ein
Unbenutztes Kabel mit Stecker (ca. 12 polig)unter der Rücksitzbank gefunden.
Er hat einen roten 1mm (vll. Auch 1,5mm) Draht mit dauerplus,einen braunen 1mm (1,5mm) mit Masse,daneben einen weißen 0,35er dann genug Felder nichts mehr und im unteren Bereich dann einen Gelb/grünen 0,35 und zwei braun/xx 0,35er.
Er kommt von oben also Richtung der Rückenlehne (hatte diese aber noch montiert).
Könnte das der subwoofer Stecker sein?
Wenn ja dann brauch ich einenRolleyes
Im Moment ist ein nutzloser Skisack verbaut.
Mfg
ja, das ist der Stecker vom Subwoofer.
Hey,
Danke für die rasche Antwort.
Das ist ja gut.
mein vorheriger cab (98er vor über 12 Jahren)hatte so einen woofer und ich fand es voll ausreichend mit dem Ding,halt für gepflegtes cruisen.
Nur eine Frage noch:warum liegt da dauerspannung an?
Danke
Mfg
Zitat:Nur eine Frage noch:warum liegt da dauerspannung an?
Weil's hier steht !
Oder wahlweise die Antwort: isso !
Er hat ja auch noch Zündungsplus. Von daher schaltet der Amp Ein/Aus.
Tux
PS: Ich finde Skisack klasse und benötige ihn.
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.221 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.527 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.901 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.861 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 8.217 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.748 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.672 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.675 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.589 10.06.2019, 20:39
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 5.054 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
