wikkelfeder/vekleidung/airbag/lenkrad
hallo, eine frage aus belgien, bitte
entschuldigen Sie mich für meine vielleicht slechte deutsche sprache
ich habe einen 1997 er tdi importiert aus deutschland,
chassisnummer: wauzzz8gzvn005...
also, meine blinkern kamen nichtautomatisch zurück in 0-stand , lenkrad ab !
ich habe 2 airbags vorne, mein lenkrad ist 4 speichen , 4b0419091s lederlenkrad, zwischen meine lenkrad und die 'selbstbauwikkelfeder 1jo959653c war ein auspuffgumi ! unter den bekleidungen unter und oben war auch etwas geandert , habe tape gesehen, vielleicht die steckern von wikkelfeder auch geandert ?
jetzt habe ich gern gewissen welches bei mein fahrzeug Original ist
mein kumpel arbeite im audi lager und hat mir gesagt das ich nur wickelfeder 4a1951 543 brauche, aber sind die verbindungen/stecker selbste, vielleicht hatte jemand ein 1jo959653c wickelfeder verbaut weil billiger wie den originale, und auch die verbindungen kaputt gemacht ?
ich habe auch bilder !
vielen dank um mit mir mit zu denken ? ich brauche meine cabrio schnell aber ohne sicherheit..... darfen wir nicht fahren
[Bild: 10934082_10204459414340039_8251148407768833167_n.jpg]
[Bild: 10933823_10204459726947854_2931330935576055765_n.jpg]
[Bild: 10922752_10204459415700073_2752539526407687647_n.jpg]
Goeidag aircooled!
je moet volgende Deelen hebben als ik denk:
14: 893 419 667 Druckfeder
15: N 901 824 01 Klemmscheibe 20x27,8
maar ik geef u geen garantie!
Ik denk dat u deze deelen meent?!
[Bild: 114419250.png]
Groet Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
das problem ist das ich nicht weiss was original am meinem 97 er ist oder nicht, , also vielleicht kan hier jemand mit solchen bj etwas bilder oder teilenummern durchgeben, vielleicht ist meine lenkschalter, bekleidung, wikkelfeder, airbag und lenkrad falsch fur meinem 97 er ?
da gehört rein:
Lenkrad 4B0419091R oder 4B0419091S (leder)
Wickelfeder 4D0951543D
Druckfeder 893419667
Klemmscheibe (2Stück) N90182401
Lenkstockschalter:
Scheibenwischer 4D0953503A bis 7/97, 4D0953503B ab 8/97
Blinker 4D0953513 bis 7/97, 4D0953513D ab8/97
Druckfeder und Klemmscheiben sind oben im Bild die Positionen 14+15, vieleicht hat die Teile bei dir jemand durch den Gummi ersetzt (federt ja auch Ich lach mich wech )
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: aircooled71
super ! vielen dank !
vielleicht noch eine dumme frage, in meinem lenkrad sind 2 locher und in meinem (falschen )wikkelfeder waren 2 beinen die in die locher gehen, zum zentrieren,) bei dem korrekten wikkelfeder 4d0 951 543d siehe ich keine
2 beine um in das lenkrad zu setzen .
ist das normal ?
jetzt habe ich ein lenkrad in deutschland gekauft , das 3 speichen sportlenkrad mit airbag , ,auch von einen 97 er cabrio die geschlachtet werd !
alles ist dabei, nur der verzanhnung von lenkrad ist kleiner wie bei meinem 97 er
also das lenkrad passt nicht , die beiden sind 97 er, nur ein monat auseinander !
ist das moglich das bei meinem lensaule (siehe foto) einen adaperhuls geplatst ist, ? das audi a4 lenkrad das ich hatte ist mit grosse diameter, das neue lenkrad ist kleine diameter
vielen dank, meinen audi machst mir "'aaarrg' im kopf!!!"",
Hello aircooled
If you confer this article: Model History
You will see that beginning from model year 98 (WAUzzz8GzWK000001) there was a new steering column (Lenksäule) in production.
Model year 98 started in mid calendar year 97.
Did you check the part no. in advance before buying ?
As you have written earlier your ident# is wauzzz8gzvn005... which states that it is a model year 97, which should have the small toothing steering column, according to our records. Un
Is there an adapter jacket mounted on your column to accomodate a larger steering wheel ? This could be removed.
Tux
PS: Here are some bigger threads that discuss the topic of changing steering wheel. Maybe some information is contained that is useful to you:
Thread1
Thread2
Thread3
danke, ich mache heute abend bessere bilder von meinem lenksaule ,
ich glaube dar is eine buchse, aber bin nicht sicher ! (wollte auch nichts kaputt machen Smile
! ja habe den wikipage gesehen und normalerweise muss das in ordnung sein mit die richtige teilenummern usw,
vielen dank !
hier die bilder meinen lenkstange
[Bild: 10947191_10204623370518841_5632714700814...e=5552C135]
ist diese einen adapterhals ?
, (ich glaube ja , ich siehe am innenring auch zahnen.. ??
[Bild: 10959825_10204623373278910_4953401483085815127_n.jpg]
also, ich bin nicht 100 prozent sicher, aber das sieht wie ein adapterbuchse aus ? nicht ?
Hi Aircooled
Adapterhülse ? Ich glaube ja ! Smile
Wahrscheinlich kamm sie einfach von hinten herunter klopfen
Hier habe ich zum Vergleich einige Bilder für Dich vom Einbau meines Tempomat in ein 1993er mit schmaler Lenksäule.
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG]
[Bild: GRA_DemonLSS.JPG]
[Bild: GRA_OhneLSS.JPG]
[Bild: Lenkrad.jpg]
Hier noch ein Bild vom Tempomateinbau in einem 2000er mit grosser Lenksäule
[Bild: P1030563.JPG]
[Bild: P1030561.JPG]
Tux
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.752 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 5.106 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.170 19.08.2021, 08:54
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.577 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.995 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Suche S2 Lenkrad ohne Airbag unten flach Luzifer 4 6.331 28.01.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Cabriomonse
Lightbulb [Problem] Audi Airbag Lenkrad rs4quattro76 2 4.912 27.06.2016, 11:15
Letzter Beitrag: rs4quattro76
  [Info] Vekleidung LS hinten mal anders DerGoldeneReiter 3 5.880 13.09.2015, 01:25
  Airbag - was bedeuten "Airbag II", "Airbag IV" etc. bei ErWin? Kai-8G 2 5.279 29.03.2015, 17:47
Letzter Beitrag: Muminvater
  Airbag Lenkrad in einem 93'er das eigentlich keinen hat harno 13 15.446 26.03.2015, 21:20
Letzter Beitrag: harno
