Problem beim V6 2,8er
Hi, habe seid ein paar Tagen ein kleines Problem mit meinem Baby, also der motor hört sich absolut normal an, Öl stimmt auch !
Wenn es draußen feut war über nacht, dann habe cih bei kaltem Motor leichte Probleme beim beschleunigen. Im höheren Drehzalhbereich habe ich ein leichtes ruckeln , als wenn zeitweise zu wenig Sprit ankommt, dann geht er wieder zur vollen Leistung, wenn der Wagen warm ist, tritt dieses Problem nich mehr auf !
Dann merke ich ab ca. 100 km/h ein leichtes vibrieren am Gaspedal und auch am Lenkrad, sehr seltsam, das geht so bis ca. 130 und danach auch wieder alles ganz normal, dieses Problem tritt aber erst auf wenn ich ca. 15-20 min. unterwegs bin, also wenn der Wagen richtig warm ist, was kann das sein? ein Klcken oder klappern habe ich nicht und der Spritverbrauch ist auch ganz normal...
Hat jemand eine Idee????
Was los??? hat denn niemand ne Ahnung was das Problem sein könnte????
tausch mal den Kraftstofffilter (sitzt im Bereich der Hinterachse, rechts davor) danach müsste alles wieder ok sein.
Bolle
Hi, Sonst nix? bist du sicher das danach auch das vibrieren bei erhöhter Geschwindigkeit weg ist?? Kann man sowas selber machne? Wasd würde es denn in einer Werkstatt ca. kosten???
An meinem Wagen kann aber jetzt nix kaputt gehen oder so durch das Problem? Ich meine weil ich ja die letzten Tage damit gefahren bin Smile
Hallo ,
der Austausch dürfte auch in der Werkstatt unterhalb der 100,.€ bleiben (Teilekosten ca. 30,-€ Arbeitslohn ????) kaputt geht so schnell nix aber dein Motor bekommt einfach nicht genug Benzin.
Auf Dauer kann es aber nicht gut sein, deshalb lass es besser gleich machen, der Aufwand ist als gering einzustufen.
Bolle
Dann werde ich dies mal in Angriff nehmen, vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe, bin ja schon froh wenn es wirklich nur eine kleine Sache ist !!
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.207 15.05.2020, 16:11
  Thermo Problem beim ABC StevenA 9 11.757 23.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: StevenA
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.820 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.178 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.365 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 9.569 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.241 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.058 18.07.2011, 22:08
  Problem beim Kalten Temperaturen mit Motor RSMEN 16 18.080 15.02.2007, 11:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Dickes Problem beim V6 Christian H. 7 9.389 19.03.2005, 00:31
Letzter Beitrag: bolle
