[ABC] Motor startet nicht
Moin Kollegen
Habe gestern bei schönstem Wetter die erste Ausfahrt mit 2 kleinen Pausen gemacht. Dabei habe ich gemerkt, dass die Uhr und das Radio tot sind. Bei der Durchsicht der Sicherungsbelegung fiel mir auf, dass die Sicherung 4 (15A), welche für diese beiden Funktionen zuständig ist, auch für den Zigarettenanzünder da ist. Über eben diesen hatte ich die letzten Monate ein Erhaltungsladegerät von Black&Decker angeschlossen. Dabei kann man doch eigentlich nichts falsch machen oder?
Heute wollte ich dann los um eine Sicherung zu kaufen. Auto angeschmissen - Kein Problem. Dann gemerkt, dass das Verdeck noch zu ist Bin verärgert!. Da der Kofferraum abgeschlossen war: Auto aus, Kofferraum abgeschlossen, Verdeck geöffnet. Beim erneuten Versuch zu Starten kam ein hektisches Klicken, dann wurde kurz gedreht und dann wieder ein Klicken. Würde vermutlich immer so weiter gehen. Wenn ich das richtig sehe ist wohl die Batterie kaputt.
Aber wie kann das zusammenhängen?
Leidet die Batterie trotz Erhaltungsladegerät?
Warum ist die Sicherung durch?
Mit sonnigen Grüßen
MarcoBear
[Bild: 17657389dn.jpg]
Ich vermute mal, dass die Sicherung schon länger Tod ist, und dadurch das Ladegerät nichts mehr laden konnte.
Somit ist dir die Batterie zusammengebrochen oder leer.
Genau aus diesem Grund bau ich meine Batterie zum Winter hin aus, häng se im Keller an das Erhaltungsladegerät über die Pole und hab im Frühjahr eine volle Batterie.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Danke schonmal für die Antwort. Aber hätte dann nicht vor dem Winterschlaf schon das Radio und die Uhr ohne Funktion sein müssen? Habe die Sicherung übrigens getauscht und die beiden funktionieren wieder. Und: Nach der gestrigen Fahrt wäre die Batterie doch im Normalfall wieder voll geladen gewesen. Es sei denn sie ist kaputt Da bin ich aber traurig!
Mit sonnigen Grüßen
MarcoBear
Hatte diesen Winter 2 Batterien, die für Radio etc. zwar voll waren, jedoch beim Startversuch zusammengebrochen sind.
Bau am besten die Batterie mal aus und lass sie von einer Werkstatt, Boschdienst o.ä. mal mit so nem Messgerät durchmessen.
Dann weist du mehr.
Gruß Jürgen
Moin, Marco.
Die Batterie ist aus dem Frühjahr 2011, wenn ich mich nicht irre.
der Vorbesitzer Smile
Hallo Marco,
also grundsätzlich liefern solche erhhaltungsladegeräte nicht genug Strom um die Sicherung durchbrennen zu lassen. Zumindest nicht wenn deine Sicherung noch in Ordnung war. Kann aber auch ein Kurzschluss im Ladegerät oder in der Elektrik gewesen sein.
Und die Batterie müsstest entweder testen lassen oder einfach eine neue einbauen.
Liefert deine Lichtmaschine noch genug Spannung?
Bei uns war es damals die Lichtmaschine an der die Kontakte runter waren.
Da müsstest dann die Kohlekontakte tauschen.
Hoffe das es nur die Batterie ist und du bald wieder losdüsen kannst.
Sebi
Wollte eigentlich schon früher antworten, aber mein Laptop war hin und vom Handy ists mir zu fummelig.
Hatte die Batterie bei A.T.U testen lassen. Sie war nur noch bei 20%. Habe mir eine neue Batterie im Netz bestellt. Die erste Tour verlief erfolgreich. Eine zweite lag aufgrund echten Schietwetters noch nicht drin.
Horst, danke für die Info. Vier Jahre sind ja leider nicht wirklich viel für eine Batterie. Über den nächsten Winter werde ich sie jedenfalls ausbauen und direkt über die Pole anschließen.
Mit sonnigen Grüßen
MarcoBear
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.133 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.639 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.171 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.472 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.137 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.772 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.013 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.135 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 13.112 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 8.790 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
