mein baby springt nicht mehr an HILFE!!!
hallo habe folgendes probelm mein wagen springt nicht mehr an bzw. wenn ich zündcschlüssel umdrehe macht er keinen muck !!
vorweg...
habe vorher den tacho heraus gebaut um ztachoscheiben zu wecheln... leider sind dabei drehzahlmesser und tankanzeige kaputt gegeangen.,..
habe nun tacho wieder drin aber nun sringt mien wagen nciht mehr an...
bord un minicheck sowie blinker gehen und leuchten....
tacho und instrumente keine funktion bzw bei stndlicht/beleuchtung kein licht!!!
und wie schon erwähnt springt der wagne nicht an...
habe auch die fensterheber ab kann es sein das dardurch der stromlauf unterbrochen ist und mein audi deshalb nciiht mehr anspringt???
danke allen cabriocrusieern
es wäre hilfreich wenn du ein paar Fahrzeugdaten in der Signatur angeben könntest. (Motor, Baujahr)
Im Normalfall springt der Wagen auch ohne Kombiinstrument (Tacho) an. Auch an den abgeklemmten Fensterheber liegt es weniger.
Gruß, Patrick
Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro, phantomschwarz perleffekt
hallo ,
also habe ne audi 80 cabrio 2,3 l 98 kw
baujahr 92 , automat,
hatte ja schon ganze innenkonsolen usw entfernt auch zustazinstr. und der wagen ging ohne probleme...
nun wie schon erwähnt habe / wollte ich die tachoscheiben wechlsn was ne reinfall war weil tachoscheiben kaputt tacho auch... habe ihn nu zusammen gestzt und wieder eingebaut aber nun tut sich nix.. legendlich die beleuchtung geht... denek mal der anllser ist hinüber ode rich hab eirgendwein kabel beschädigt... weiss echt kein rat... manoman *würg*
wollte eigentlich den audi mitweoch zum monsterumbau bringen aber nun denke ich wird das nix... hoffe ist auch nix ernstes weil dann habe ich tunnigteil für 3500 euro in den sand gestzt falls wagen hinüber!!!shicen dreck.. naj vielleicht weis odch jemand rat mfg
Hi, Hengzt!
Der soll zum MONSTERUMBAU... Waaat? ...?!?
Das Kampfstern Galactica-Design... Das ja man doof ...?!?
Dann würd' ich die Tatsache, dass dein Wagen nicht mehr anspringt, mal als Zeichen werten - mein Wagen würde bei solchen Plänen auch keinen Mucks mehr machen... Bääääää ...vielleicht, wenn du ihm gut zuredest und ihm versprichst, dass du die Umbauteile wieder bei eBay reinsetzt?
Im Ernst: Ich vermute mal, du bist etwas übereifrig gewesen und hast beim Wiedereinbau eines der Kabel am Schlüsselschalter beschädigt. Schau' doch mal auf der Rückseite deines Zündschlosses, ob da irgendwo Kupfer 'rumhängt, dass da eigentlich nicht hingehört.
Und tu' mir bitte den Gefallen und bring' die Monsterumbau-Plastikteile zurück ins LEGOLAND.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Es ist doch gar kein Problem, mit einem Messgerät und einem freundlichen Helfer zu prüfen, ob am Anlasser Spannung anliegt, wenn der Zündschlüssel auf Starten steht.
Hast Du auch mal bei den Sicherungen nachgesehen?
[Bild: audi-tour.jpg]
hallo erstmal... also habe auch schon dran gedacht evt ein kabel beschädigt zu haben ... werde wohl dann mal morgen den tacho nochmal heraus nehmen und sehen ob da irgendwelche kabel lose sind oder nichteingesteckt und was auch ima löl irgendwo ist dort der wurm drin weil bevor ich den tacho aus baute hat alles funktioniert....
habe auch schon bei den sicherungen geschaut allerdings bei den amatruen bzw tachobeleuchtung... muss dann mal sehen wo was auf welcher sicherung liegt oder am besten mal alle durch schauen...
ne kumpel wollte es sich die tage mal anschauen der ein bisschen mehr davon versteht als ich vielleicht kann ich euch dann näheres schrieben...
achja ichhabe ne wegfahrsperre kann es vielleicht damit auch zusammen hängen???
danke allen cab cruisern und ne dankeschön für eure hilfe bis hier
THX
hallo nochmal ,
mit dem messgerät habe ich schon mal vor ein paar wochen proibiert weil meine abs ausgefallen ist (krümer war kaputt , bei reparatur war wagen auf böcken - denbke mal das dardurcvh sich das federbein ausgedrückt hatte sind die kabel beschädigt worden weil vorher ging auch alles soviel dazu !) aber mein wagen hat keine meldung zurück gegebnen... die elktronik geht ssoweit alles aber dort spinnt auch irgend was...
daher gehe ich mal davon aus das mich das nicht weiter bringen wird aber trotzdem danke für den rat THX
hi!!
versuche mal,den wagen anzuschieben..
wenn er dann läuft,liegts entweder am magnetschalter im anlasser,an der verbindung dort hin,oder am zündschloß selber.
gruss tom
hallo anschieben ist schlcht da es etwas abschüssig bei mir ist sonst bekome ich den wagen nciht mehr rauf löl zündschloss kann auch etwas sein hat mich schon jemand drauf aufmerksam gemacht mal dort die kabel zu checken leider kann ich dies erst morgen machen...besten dank ertmal alle thx
hallo ,
so habe nun mal alles probiert was möglich ist
1. alles sicherungen durch geschaut alle ok... ahbe aber unterm tacho dahinter ne relai gesehen mit na 10 er sicherung dié durch war (kann mir einer sagen wofür diese ist???) leider ging er so auch nciht an
. habe den tacho noch mal heraus genommen und geschuat ob ne kabel falsch liegt oder blank liegt auch nciht ...
nun habe ich gerade mal versucht den wagen zu überbrücken und siehe da er rödelt einen bisschen springt aber nciht an... so denke mal das meine batterei nicht mehr genug power hat... aber dennopch müsste er anspringen nachdem wir ihn überbrückt ahben oder?? woran kann es liegen.. habe alles heraus gebaut fensterheber zusatzinstr usw kann es sein das daurch irgendein kreinsklauf 8elektrick) unterbrochen ist und deshalb nciht läuft danke schon mal im vorraus
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.322 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.839 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.360 17.04.2023, 16:07
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.976 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.106 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.378 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 14.477 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.684 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 8.015 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Motor springt nicht an krümel 1 3.418 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
