[Problem] Blinker fällt aus
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Blinker.
Wenn ich ihn betätige blinkt es ganz normal aber es kann dann auch sein das er plötzlich
ausfällt und dann gar nicht mehr geht, weder links noch rechts. Dabei spielt es keine Rolle
ob ich stehe oder dann wirklich abbiege. Wenn ich das Lenkrad einschlage hört er Plötzlich auf obwohl
es noch blinken soll.
Da ich ein Airbag Lenkrad habe und bevor ich in die Werkstatt gehe habt ihr ein paar Vorschläge wonach ich schauen kann?
Kontaktring?
Lenkstockhalter?
Relais?
kann wohl alles sein.
Danke für Eure Vorschläge
Mfg Thorsten
Aktueller Fuhrpark:
Audi Cabrio 2.8 V6 Bj 94
Mazda 6 GH Kombi 2.2 Diesel
Leider nicht mehr im Park:
3x Audi 80 B4 2.0 ,2.0E
Audi Coupe quattro 2.6 V6
VW Polo 6 N tief,breit,schwarz Hoffentlich sieht mich keiner
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
kann aber auch der Zündanlassschalter (ZAS) sein.
Den würde ich nicht außer Betracht lassen.
Gruß aus OWL
Hallo Thorsten,
habe ich es richtig verstanden, dass beim betätigen des Blinkers unabhängig davon das du lenkst, der Blinker ausfällt?
Dann kann es eigentlich nur noch das Relais sein oder wie Jörg schreibt den ZAS.
Relais würde ich erstmal eines vom Verwerter holen und testen. Das ist kostengünstig und man sieht wie sich eventuell das Fehlerbild ändert. Wenn nicht dann den ZAS tauschen. Den aber bitte neu kaufen.
Das Blinkerrelais sitzt unter dem Lenkrad.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hi, ja das stimmt.
Egal ob ich lenke oder nicht, wenn ich lenke dann fällt er aus sobald das
Lenkrad über den "Rückholmechanismus" ist.
Muss ich das Lenkrad ausbauen um an das Relais zu kommen oder nur die Blende?
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
nein, die Verkleidung nur abschrauben. Ich meine das Ablagefach. Sind glaube ich 4 Schrauben. Dahinter versteckt sich der Relaisträger. Auf der Rückseite ist dann erklärt welches Relais was ist.
alles klar, werde dann mal schrauben.
Danke
Aktueller Fuhrpark:
Honda CBX 750F
Suzuki 1200 GSF
Suzuki 1200 Bandit
1. Das Blinker Relais ist nicht im normalen Relaisträger drin. Es sitzt in einer extra Fassung (=Metallklammer) die zum Fahrgastraum hin am Armaturenbrett montiert ist. Man muss sich also in den Fußraum legen um es zu sehen. Man hat das konstruktiv so gewählt um den Ton ober besser das klacken hörbarer zu machen.
[Bild: P1000111.JPG]
2. der Zündanlassschalter kann bei ausgebautem Kombiintrument getauscht werden. 2 Schrauben der Lenkstockverkleidung, dann 2 Schrauben des KI und dann die Stecker abfuddeln (blau und gelb 26-fach haben eine extra lila Verriegelung). Lenkrad muss nicht ab. Ich empfindes das Teil in jedem Fall als tauschwürdig, denn es hat sich baim Cab als Sollbruchstelle herausgestellt und ist für vielerlei phantomartige, elektrische Fehler ursächlich, das der ZAS den X-Kontakt schaltet und somit viele Verbraucher vom + trennen kann.
Tux
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 21 16.882 25.10.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.401 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.845 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.509.977 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 18.020 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.945 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 4.133 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 13.406 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.544 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 12.236 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
