Verkabelung im Innenraum
anfang März möchte ich mit dem Anlagenausbau beginnen.
- Batteriekabel 35m2 an der Fahrerseite bis in den Kofferraum
- RCA- Kabel Radio-Fußraum Beifahrerseite-Kofferraum
- LSP-Kabel Kofferraum-Mitteltunnel-vordere LSP
Hat jemand ein Foto vom Innenraum ohne Sitze und ohne Teppich?
Danke.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Hallo Helge.
Eventuell können die zwei Bilder vom Innenraum in diesem Beitrag dir weiterhelfen.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...=ackaturbo
Gruß Micha
[Bild: 30120208nb.jpg]
Hallo Micha,
Danke.
 Die gleichen Bilder ohne Teppich wären genau das Richtige.
Helge
Smile
Hallo Helge,
da ich meinen mal trockengelegt habe, anbei einige Bilder die dir ggf. hilfreich sein können.
Wenn du das Kabel in den Kofferraum nach hinten legen möchtest, dann kann das Kabel in der schnellen Variante zwischen Teppich und Seitenschweller gestopft werden. Dazu Einstiegsleisten runter und den Teppich vorklappen. Vorsicht, die Haltebleche für die Leisten sind sehr scharfkanntig.
Richtig gut wird es dann, wenn die Sitze raus sind und der Teppich ganz hoch geklappt wird. Dann kommt auf beiden Seiten im Fußraum ein regelrechter Kabelkanal daher. Richtig schön mit Deckel Smile . In diesem Kanal kann das Kabel von vorne bis zur Rücksitzbank gezogen werden. Dann laufen die Leitungen hoch und unter der Sitzbank hindurch. Ich denke das kannst du dir auf den Bildern zusammenreimen. Ist aber schon etwas aufwändiger. Im Fahrerfußraum laufen die Leitungen dann nach links unter der nicht vorhandenen Fußstütze hoch. Dort ist ein Blech als Schutz davor, aber es ist kein Problem da noch Leitungen hinter dem Blech durchzuziehen.
Viel Spaß Zwinker
Michael
Bedankt durch: tubesmahler
Hi, hier sind meine Bilder von DEM Schlachtfest
fangen wir mal hinten an
[Bild: CIMG2497.JPG]
Weiter nach vorne
[Bild: CIMG2501.JPG]
Ganz vorne (uups Armaturenbrett auch schon weg ?
[Bild: CIMG2506.JPG]
Fahrerseite nochmal
[Bild: CIMG2525.JPG]
Und der Kofferraum
[Bild: CIMG2464.JPG]
Bzw. vor dem Bums
[Bild: 2005-06-18_0016.JPG]
Ciao Tux
@ Tux: Ein seltenes Bild ist dabei! Ich bei der Arbeit! Smile
Bedankt durch: Tux
  Verkabelung hintere boxen Cedrik 11 12.812 26.01.2013, 19:44
  Verkabelung User 28 32.498 04.06.2005, 17:05
Letzter Beitrag: cab-fire
  Verkabelung Subwoofer - Anschluss MP3 Radio HILFE markusruebe 4 7.552 07.03.2005, 08:54
Letzter Beitrag: durdom
  Wie kommt der Bass in den Innenraum? Björn 9 10.133 28.12.2004, 13:20
Letzter Beitrag: CabV6
