Verkabelung hintere boxen
Moin moin Ich habe eine frage.
Ich will meine hinteren aktivlautsprecher rauswerfen und normale 2 wege boxen einbauen.
In die aktivbox gegen 5 kabel.
Welche beiden von denen geben dad tonsignal vom radio?
Damit ich die neuen boxen anschließen kann.
Mfg
[Bild: 25418658kq.jpg]
1998er AAH; Cassis Perleffekt; GIS; Gewindefahrwerk Lowtec Hilow 9.2 Race
Keskin KT1 8,5j & 10j ohne Bearbeitungen... Smile
Guten Tag.
Schau mal HIER. Nächstes Mal findest du das dann schon selber... Zwinker
Willkommen hier im Audi Cabrio Forum! Erste Sahne
Das ist schonmal nicht schlecht jetzt muss ich nur noch gucken ob ich das rauslesen kann, da ich was elektrik angeht null ahnung habe.
Mfg
Also wenn ich erlich bin werde ich daraus nicht schlau.
Hat sonst noch wer erfahrungen damit?
Ist es überhaupt möglich normale boxen anzuschließen und das tonsignal aus dem 5er stecker abzunehmen?
Mfg
Hi, lass doch einfach das Radio an und probier dann die verschiedenen Kabel aus, dann merkst du über welche der Ton kommt!
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
(30.12.2012, 22:38)Cedrik schrieb: Also wenn ich erlich bin werde ich daraus nicht schlau.
Mfg
Möglich schon, bringt aber nicht das gewünschte Resultat.
Am 5 poligen Stecker liegen die Vorverstärkerausgänge vom Radio an. Dh du kannst mit diesen Signalen eine Endstufe betreiben und an die Endstufe dann die gewünschten Lautsprecher anschliessen.
der Klosterneuburger
Moin Cedrik,
bei mir waren andere Boxen verbaut, der Vorbesitzer hat komplett neue Kabel gezogen. Das hat den Vorteil, dass Du einen größeren Querschnitt des Kabels wählen kannst, und somit wesentlich geringere Leistungsverluste hast. Ich möchte jedoch bei mir alles auf "Original" zurückrüsten.
Solltest Du also an guten "Infinity" Boxen interssiert sein, so kann ich Dir anbieten, wir tauschen Boxen und den kompletten Kabelbaum für die hinteren Boxen.
Bei Interesse evtl. ne PN mit Festnetznummer, ich rufe Dich dann zurück.
Gruß Andreas
Aktiv System
blau/grün = Signal+ links (1x)
braun/rot = Signal Masse (2x) zusammen am Radio
rot/grün = Signal+ rechts (1x) zusammen mit gelb/grün (Sub rechts)
weiß = Steuer+ (2x) zusammen am Radio
Angeschlossen ist es Radioseitig an Iso Kammer C
Das gelb/grüne Kabel fehlt beim Aktivsystem ohne Subwoofer
[Bild: AktivsystemR_Stecker.jpg]
[Quelle: FAQ]
Ciao, Tux
Moin Tux,
ich habe jetzt einmal die Sitzbank entfernt, auf der Suche nach den Kabeln für die hinteren LS. Kann es sein, dass es einen extra Kabelbaum für die LS gibt, und dieser etwa in der Mitte der Sitzbank auf einen Stecker im größeren Kabelbaum geht?
Ich finde nämlich keine Kabel, die auch nur entfernt so aussehen, wie die auf dem einen Foto abgebildeten.
danke für eine Antwort
p.s.: kann es sein, dass die Rubrik Suche/biete für Teile gelöscht wurde? oder bin ich nur zu blind, diese wieder zu finden???
Hallo Andreas
Es kann durchaus sein, das Dein Cab ohne die entsprechende Verkabelung ausgeliefert wurde !
Das GAmma CC mit Aktivsystem hinten war Sonderausstattung.
Die Suche/biete Kategorie wurde für Fahrzeuge und Teile zusammen gefügt.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/f....php?fid=2
Gruss, Tux
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.715 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.999 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.376 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.092 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.031 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Verkabelung im Innenraum tubesmahler 5 7.232 12.02.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Ralph
  hintere Lautsprecher Mm6566 54 56.942 17.09.2015, 20:51
Letzter Beitrag: wolle-SH
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.514 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.867 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 20.048 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
