Wie kommt der Bass in den Innenraum?
Moin.. hab mal ne Frage.. Wie bekommt man am besten den Bass vom Kofferraum in den Innenraum? Durch den Skisack? Kann man den leicht entfernen, oder nur dauerhaft entfernen ? (z.b. Aufschneiden)
Was würdet ihr im Cabrio nehmen? Bassreflex, oder eher Geschlossen.
Björn
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
Hi Björn,
also der Skisack geht relativ einfach raus. Wenn du die Rückenlehne weg hat siehst du 4 Kreuzschlitzschrauben. Dann kannst du das ganze Gehäuse entfernen.
Was man dort einbaut hängt dann von de Ansprüchen ab...
Ich habe eine Pioneer Aktivröhre. In der Größenordnung ist sie zwar nicht gerade ein High End Gerät, aber es langt mir.
Andere Möglichkeiten kannst du dir aber auch unter "Hifi im Cabrio" anschauen.
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
hi ..
habe selber eine kiste im auto wie man am avatar bild erkennen kann nur ist da der ganze kofferaum weg !!!!
so wenn ich bedenke was ich drin habe und was da im verhältnis zu einem golf raus kommt im gegensatz zu meinem dann muss ich heulen obwohl das echt schon laut fürn cabrio ist ..
ich habe viel ausprobiert bis ich zu der lösung mit dem woofer und der endstufe gekommen bin ..
ich sage troz allem es geht im cab nix über doorboards !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich hab die anlage nur drin gelassen da ich sie in die nächsten autos mitnehmen will ..
Cu Sascha
Ja.. Ich werde viel wert auf Doorboards legen.. werde dort 4 13cm Tiefmitteltöner pro Tür verbauen.
weshalb 13 cm ??????????????????? :kontra: Baaa Uuups
wenn du das geld hast - dann nimm 16 cm -
wenn du aufs geld gucken musst dann nimm einen 16er pro seite weniger das ist immer noch besser !!!!!!!!!!!!!
welche 13er wolltest du denn nehmen ..????
13cm wegen der Fläche. Ausserdem spielen sie tiefer und schneller Smile
Es sollen 8x Andrian Audio 130 an ner Eton PA5402 verbaut werden
na gut --
hab die zwar noch nicht gehört aber werden bestimmt gut sein obwohl ich sagen muss das 13er 100% nicht tiefer spielen als 16er wenn du die richtigen hast !!!!!!!!!!!!!
das von der schnelligkeit ist eh kaum hörbar in dem berreich !!!!!!!!!!!!!!!!
dazu kommt es noch auf di4e wunsch musikrichtung an ..
unr ich muss sagen das du auf jeden fall auf nem geilen weg bist mucke ins cab zu befördern !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab mal kurz geschaut und muss sagen das das preis/leistungs verhältnis nich ganz stimmt für adrian audio ..
stell dir dein system mit phonocar woofern vor die vielleicht nicht ganz den klang aber sicher den schalldruck erreichen werden vor und dann zur relation den preis von beiden abteilung !!!!!!!!!!!!!!!!!!
wenn du das geld aber für die andrian hast - GUT !!!!!
Cu Sascha
Cu Sascha
Hi Sascha vielen Dank für die Tipps..
Falls du die Andrian Audios noch nicht gehört hast, kann nich dir nur dazu raten.
Hab sie bei nem bekannten gehört.
Es ist der reine Wahnsinn. Sowas klares hab ich noch nie gehört Smile
Björn
PS: Tipp für nen Subwoofer? Dachte an Atomic oder RE, eventuell auch Kove..
hi ..
glaube wenn du die doorboards drin hast das du nix mehr an sub brauchst ..
ist schwer in der klasse was einzubauen das es dann zu was besseren hilft ..
aber wenn du mich schon so fragst habe ich schon einen Atomic QT15D4 an einer Esx V800.2 im bassreflex gehört und war beeindruckt was klang und druck angeht - wei l ich die marke nicht kannte ..
den würde ich empfehlen oder wenn du noch nen Vega 154 irgendwo her bekommst den - für den brauchst du nicht so ne starke endstufe ..
der kofferaum ist dann aber futsch und was kleineres in der soundklasse ist nicht empfelendswert !!!
Cu Sascha
  Verkabelung im Innenraum tubesmahler 5 7.233 12.02.2016, 10:41
Letzter Beitrag: Ralph
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.293 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  Bass geht aus... Devil311 3 8.176 10.03.2011, 16:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  bass weg.... Enns89 12 15.926 27.04.2010, 14:14
Letzter Beitrag: Enns89
  Bass Pump Körperschallerzeuger Patrick 9 18.678 19.05.2008, 20:15
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bass klopft und Sitzbankblech wummert TH aus W 30 29.621 31.12.2006, 15:23
  bass kiste auf der rückbank audi80cabrio2.3 34 36.824 21.11.2006, 20:14
Letzter Beitrag: wiegald
  zu wenig Bass User 23 25.416 19.08.2006, 20:56
  13er Bass ohne Endstufe... DrZoidberg 4 8.523 22.05.2006, 22:55
  klappern im kofferraum vom bass puscher 16 17.825 22.03.2006, 13:53
Letzter Beitrag: Potzblitz
