sägender schwankender Leerlauf bei 2.0 AKB
Hallo an alle , vielleicht weiss jemand Rat ?
Habe seit geraumer Zeit ein Problem bei meinem 2.0 Cab mit dem Leerlauf ; Bei betriebswarmer bzw. heisser Maschine kommt es plötzlich zu stark sägendem Leerlauf oder sogar ausgehen , manchmal ist nach Neustart der Spuk wieder vorbei , ein anderes Mal aber auch nicht .
Habe schon das Leerlaufregulierungsventil gegen ein anderes gebrauchtes getauscht , wenn ich den Stecker abziehe läuft er im Leerlauf wenn auch mit leicht erhöhter Drehzahl , ca. 11-1200 umin. vollkommen normal. ?
Kann ich diesen einfach ablassen oder muss ich mit irgendwelchen Folgeschäden rechnen ? Würde es allerdings gerne normal in Ordnung haben , vielleicht weiss ja jemand im Forum Rat ? Herzlichen Dank Is dat wirklich so? Ich meine natürlich "ABK" und nicht die Bank !
Tach
Ich würde mir eine Diagnosegerät zulegen und u.A. die Werte für die Motortemperatur kontrollieren.
Es ist möglich dass deine Digifant Einspritzung etwas falsches gemeldet bekommt.
Weiterhin kann man dann auch Fehlermeldungen auslesen.
Gruß, Tux
Guten Morgen...,
manchmal hilft bei dem Phänomen einfach die Reinigung der Drosselklappe sowie deren Neuadaption... Diese würde ich allerdings nicht (wie hier im Forum beschrieben) selbst machen, sondern beim Freundlichen am Tester durchführen lassen. Habe selbst beides gemacht, die "do- it- yourself" Variante war bei mir nicht erfolgreich !
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
(02.08.2016, 14:14)cabriodealer schrieb: Guten Morgen...,
Gruß Jörg
Danke schön , versuch ich mal mein Glück ..... Is dat wirklich so?
Hallo Ricardo,
schau mal hier.
Hatte ähnliche Probleme
Gruss Tobias
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.836 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.454 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.814 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.814 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 8.559 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 4.566 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.082 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 18.779 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.877 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 14.295 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
