Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
hat zufällig jemand ein Bild vom eingebauten Stellement des Tempomaten aus einem ABC bzw. AAH?
Kann mir jemand die Länge der Verbindungsstange des Stellelementes beim ABC bzw. AAH nennen bzw. sagen wo ich die Teilenummer auf der Stange finde?
Danke im Voraus.
Dirk
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Tux,
danke für die Bilder. In der FAQ hatte ich schon geschaut, allerdings keine Bilder bzgl. der Einbauposition des Stellelementes bei einem V6 gesehen.
Die Teilenummer der Stange ist nicht das Problem ich habe zwei Stangen auf denen ich keine Nummer finde.
Wird sich aber denke ich spätestens beim Einbau klären.
Dirk
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo an alle,
bin da mal wieder beim Einbau der GRA.
Muss ich wirklich die Ansaugbrücke ausbauen, um das Widerlager (078 103 573 ?) gegen den Halter für das Stellelement auszutauschen?
Wenn ja, was muss ich lösen bzw. was brauche ich an Ersatzteilen?
Dirk
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
danke. Hatte einfach nicht den Begriff Ansaugluftführung nicht auf dem Schirm.
Sorry für meine Dummheit.
Dirk
