Tempomat beim AAH - Geschwindigkeit wird manchmal nicht gehalten
der Tempomat meines 2.8 Automatik funktioniert manchmal einwandfrei, manchmal aber nicht so ganz - die Geschwindigkeit geht laaaaaaangsam runter.
Möglicherweise besteht folgender Zusammenhang (bin aber nicht sicher):
Je wärmer und je schneller, desto fehlerfreier arbeitet der Tempomat.
Je kälter und je langsamer, desto eher und desto stärker sinkt die Geschwindigkeit.
Ein Bekannter (Dr.-Ing. und Cadillac-Experte) meinte, die Ursache könne eine verschleiß- und/oder altersbedingt nicht mehr ganz dichte Membran sein.
Wisst Ihr, wo diese Membran (oder MembranEN?) sitzt(sitzEN) und wie man die prüft?
Dank und Gruß,
Kai
Hallo Kai
Unterdruckpumpe sitz rechts am Dom unter der Stütze. Stellglied an der Drosselklappe, dort wo auch der Gasbowdenzug hingeht.
Am Anfang hätte ich gedacht, kalte Lötstelle. Würde aber die Leitungen prüfen und den Geber unten am Bremspedal. Die werden auch gerne einmal undicht. Von einer defekter Membran habe ich bisher nocht nicht so oft was gehört. (was aber nichts zu sagen hat!)
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Huj,
das war superfix! Danke für die Antwort, muss mir das dann mal in Ruhe anschaun ;-)
Grüße,
Kai
Hätte jetzt fast schon geschrieben, dass sich die Luft ja ausdehnt und zusammenzieht je nach temperatur und das Ding arbeitet ja mit Unterdruck Big Grin aber denke mal nicht dass du so gravierende Temperaturunterschiede hast Bääääää Fährst ja nicht von der Sahara in die Arktis Bääääää Big GrinBig Grin
Naja mein Tempomat funzt ja leider garnicht und ich weiß den Fehler immer noch nicht Da bin ich aber traurig! und vom Strommessen hab ich keine Ahnung...das ist nicht so meine Welt Big Grin aber Strom kommt an der Pumpe an.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
@Manny Wenn er gar nicht geht, würde ich beim Steuerteil und/oder der Versorgungsspannung ansetzen. Dein Steuerteil sitzt rechts hinter dem Armaturenbrett. Dafür muss das Handschuhfach raus.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Moin an die GRA- Fahrer,
meiner hat auch gezickt bis geht nich mehr.
Habe dann den LSS stündlich ca. 10 x (bei 12 Stunden Nachtschicht kein Problem) mit WD 40 gebadet ( ja regelrecht geflutet) und dabei immer die Schalter mehrmals betädigt, in eingebautem Zustand mit einem Haufen Lappen und Papier auf dem Fußboden.
Es bietet sich auch an die untere LSS- Verkleidung abzubauen und auch da ein Papierchen zum Aufsaugen des WD 40 dort zu befestigen.
Der Schalter geht NICHT zerstörungsfrei auf.
Seit dem geht er zu 98%, mit den 2% Schwund kann ich aber leben.
Vielleicht hilft´s.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Also ich hab gestern noch mal geschaut, und sogar das Steuergerät auseinander gebaut um nach kalten Lötstellen zu schauen, aber war nix...danach habe ich noch mal alle Schläuche kontrolliert und wenn ich die (z. B. mit einer Zange) abklemme hält die Druckdose dicht, außer bei dem Schlauch von Pumpe zum T-Stück rechts neben dem Bremskraftverstärker...nehme an dass dieser undicht ist, aber i-wie kann ich gerade dieses Stück schlauch nicht ausbauen weil das alles so verwinkelt ist da im Motorraum...hat einer nen Tip? Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny,
du meinst das Stück, welches über den Bremskraftverstärker verläuft, oder? Wenn ja, habe kein HowTo aber ich habe damals den Bremskrafverstärker gelöst am Pedalblock innen. Danach solltest du ein wenig Spiel haben. Wenn es eine andere Position ist, dann bitte einmal ein Foto davon reinstellen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ne ne das ist genau das Stück was du beschrieben hast...Zwinker
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
jhallo,
wenn ihr mich fragt liegt es am Unterdrucksystem da wird irgendwas undicht sein und nach und nach Druck verlieren wodurch das Stellglied langsam nachgibt und der wagen wird langsamer.
Ich würd mal den Schlauch an der pumpe abziehen und mal kräftig saugen (oberklasse wäre nat. ne unterdruck handpumpe mit Manometer), dan den Finger drauf und schauen ober der Druck gehalten wird wenn nicht , die diversen Ventile und stellglied auf Dichtigkeit prüfen.
Außerdem kann die Pumpe auch müde sein und den Druck nicht mehr halten können bzw. produzieren, da die pumpe eigentlich beim abfallen der Geschwindigkeit versuchen müsste den Unterdruck im System zu halten.
g. sven
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.253 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.566 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.361 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.650 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 5.811 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.928 17.10.2017, 20:40
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.694 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [ABC] Stellelement Tempomat DirkM 8 9.589 29.03.2017, 21:01
Letzter Beitrag: DirkM
  Gaszug "Vorspannung" (Betätigungskraft) zwecks Tempomat einstellbar? Turbo246 8 9.484 10.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Turbo246
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.630 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
