Unterschiede Audi Gamma CC Beta zu Gamma
wo bestehen eigentlich die Unterschiede zu den Radios aus der Zeit des Cabrios mit kleiner breite zwischen Beta und Gamma?
Heiner
Hallo Heiner,
erst einmal in den Lautsprecherausgängen. Beta nur 2, Gamma 4.
Dann meine ich mich zu erinnern, das das Gamma ein besseres Cassettendeck hatte. Später hatte das Gamma gegenüber dem Beta auch RDS. Bass und Höhe ging beim Gamma ebenfalls zu verstellen gegenüber dem kleineren Modell.
Das allerwichtigste hätte ich beinahe vergessen. Sagt Dir GALA etwas?
Das war das Geschwindigkeits Abhängige Lautstärke Anpassungssignal. Das gab es bei Alpha und Beta nicht. Sondern nur bei Gamma und Delta.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
ok, also müsste es ein Gamma sein.
Ich habe da noch einen SUB und Verstärker drin und halt 4 Lautsprecher.
Aber ein Gamma, bzw. Gamma CD ist eigentlich nur teuer.
Was haltet Ihr vom Clarion Mechaless?
Mein Cab hat noch die alten Anschlüsse vor Iso, gibt es da ein Adapterkabel?
(27.01.2017, 08:57)Seewolf1980 schrieb: Hallo Andreas,
Mein Cab hat noch die alten Anschlüsse vor Iso, gibt es da ein Adapter?
du kannst schon an Hand des Serviceaufklebers sehen, welches Radio verbaut wurde.
Die Anschlüsse gab es beim Cabrio immer in Iso. Da hat wohl einer rumgefuhrwerkt. Nenene  Das weiß ich ganz sicher. Selbst mein Coupe von 1989 hat Iso. Das wurde, glaube ich, so in 1986 umgestellt.
Schau mal im Adaptershop rein. Vielleicht gibt es was. Ansonsten wieder auf Iso rüsten. Ist nicht schwer. Die Steckerbelegungen findest Du hier in der FAQ Liste.
Zur Erläuterung
ISO
[Bild: ISO_A.jpg] [Bild: ISO_B(1).jpg] [Bild: ISO_C.jpg]
Mini-ISO
[Bild: Gamma96_ISO_Belegung.jpg] [Bild: Delta97_ISO_Belegung(1).jpg]
Bedankt durch: Carrera-Racer
so hab mich für ein Blaupunkt Modena entschieden.
 Bei mir sieht es so aus, also ohne C1, C2, C3, dass scheint aber Original zu sein.
Heiner
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.845 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.021 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.399 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.076 27.09.2020, 12:40
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.997 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  Audi Gamma dmdgc 0 3.473 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.546 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.664 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.503 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.733 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
