Anschluss Seitenblinker 93er
Hallo liebe Cabrio Gemeinde,
bin neu hier und brauche eure kompetente Hilfe, da ich leider nichts bei der Suche gefunden habe.
Cabrio 2.3 E BJ 93:
Der Vorbesitzer lackierte beide Kotflügel,in denen die Seitenblinker eingesteckt sind,neu.
Warum auch immer hat er die Kabel der kleinen Blinker komplett entfernt. Nun habe ich mir einen kompletten Kabelbaum mit Birnen und orangen Gläsern besorgt.
Doch wo werden diese Runden Stecker am Ende des Kabelbaumes angeschlossen? Kommen die mit an die Blinker vorne?
Danke und sonnige Grüße!
Da gebe ich erst richtig Gas! Servus!
Hallo ffwneuhaus,
ich mag mich täuschen, aber ich glaube, die Audi Cabrios hatten 1993 noch keine Seitenblinker in den Kotflügeln. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer komplett neue Kotflügel (mit den Bohrungen für die Seitenblinker) verbaut hat, ohne dass Dein Cabrio jemals Seitenblinker hatte.
Einen Stromlaufplan eines neueren Modells habe ich grad nicht zur Hand - kann Dir also leider jetzt nicht weiter helfen, aber ich denke, das Problem "Nachrüstung von Seitenblinkern" ist schon lösbar. Prinzipiell (ich vermute, dass das bei unseren Cabrios auch so ist) werden sie parallel zu den vorderen Blinkern angeschlossen. Möglicherweise musst Du das Blinkerrelais noch tauschen, falls sich die Blinkfrequenz zu arg geändert haben sollte (wovon ich aber erstmal nicht ausgehen würde).
Viel Erfolg!
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
An das habe ich auch schon gedacht, es sind momentan nur "blinde" Gläser montiert. Ich war beim Tüv und bekam keine Plakette, weil der Prüfer sagte, ab 1992 hatte das Cab Seitenblinker und diese müssen funktionieren!
Alternativ klemme ich Sie jeweils auf den Frontblinker und schau mal, was die Frequenz dann macht.
Hallo ffwneuhaus,
ich sehe gerade: Die Seitenblinker kamen wohl ab Kalenderjahr 97: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Aber wahrscheinlich liegt der TÜV-Prüfer insofern richtig, als das, was montiert ist, auch funktionieren muss.
Axel
Servus, hier noch ein Update:
Der Kabelbaum für die Blinker hat an einem Ende einen Stecker und eine Buchse.
So wird der Seitenblinker praktisch parallel zum Frontblinker mit eingeschleift. Jetzt noch die Radhausschalen ausbauen, Kabel verlegen, Blinker anstecken, fertig.
Unterschied in der Blinkfrequenz ist nicht feststellbar.
Morgen TÜV Nachtermin, aber da dürfte eigentlich alles klappen Zwinker
Danke und viele Grüße!
Hallo ffwneuhaus,
das ist ja super - dann waren es ja quasi plug & play Smile
Viel Glück beim TÜV morgen!
Axel
  [Suche] Seitenblinker weiss Originaldesign TH_Classic 5 3.422 15.04.2026, 13:39
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.333 22.11.2021, 17:29
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 4.773 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 8.130 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 7.055 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
  Anschluss Zusatzsitzheizung Mutzenbacher 6 9.463 26.11.2011, 18:52
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hochwertige Seitenblinker für den Kotflügel FelixXx 15 19.451 13.11.2011, 12:12
Letzter Beitrag: FelixXx
  anschluss von Elektrischen Sitzen svenseitz83 3 6.678 09.02.2011, 09:24
Letzter Beitrag: Uwes
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 4.273 17.05.2008, 21:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Seitenblinker paul-jonask 19 27.049 22.02.2008, 16:59
