[Manuell] Manuelles Verdeck schwergängig
Ich bin neu in der Audi Cabrio Scene, daher entschuldigt meine Unwissenheit. Auch meine Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Ich finde das manuelle Verdeck beim Audi lässt sich ziemlich schwer bedienen. Um das Verdeck wieder aus dem Kasten zu hieven um es zu schließen muss man ganz schön Kraft aufwenden. Ob meine Frau das alleine schafft wage ich zu bezweifeln.
Bei meinem Golf 1 Cabrio geht das erheblich leichter.
Gibt es Stellen nach denen ich sehen kann um es zu erleichtern? Die Gasdruckfedern des Verdeckkasten und des Kofferraums sind auch schon recht kraftlos und ich werde sie tauschen. Gibt es beim Verdeck auch irgendwo Gasdruckfedern? Gelenke schmieren? Oder was könnte man noch machen?
Timo
84er VW Passat Carat 2.0 5 Zylinder
87er VW Scirocco GTX 16V 1.8 4 Zylinder -> SOLD
91er Audi 100 C4 2.3 quattro 5 Zylinder -> SOLD
93er VW Golf I Cabriolet Genesis 1.8 4 Zylinder
93er Audi Cabrio 2.3 5 Zylinder
Hi. Bin auch der glückliche "neubesitzer" eines 1991er (1992er model) Cabrio mit 2,3 NG triebwerk. Ich habe auch vergebens nach antworten auf diese fragen gesucht und schliesse mich deshalb an.
Ich sehe federn und im teileübersicht gibts wohl ein seilzug aber ob das mit unserem "problem" irgendwas zu tuen hat weis ich nicht. Das ganze auseinander bauen nur um zu testen würde ich auch vermeiden wollen wenn jemand irgendwie verwendbare infos hat?
Sendt fra min SM-N9005 med Tapatalk
die Definition von schwergängig ist relativ. Ab welchem Kraftaufwand wird es schwer?
Fakt ist, es gibt ein paar Gasdruckfedern im Verdeck. Auch im Verdeckkasten. Die sind aber nicht dafür zuständig, das Verdeck rauszuholen. Ich würde mal es an den Gelenken mit Ballistol probieren. Kann sein, das sich Verharzungen in den Scharnieren gebildet haben.
[Bild: cs48x257.jpg]
Bedankt durch: kimenemark
Also mein verdeck ist nur schwer aus dem kasten zu heben... also wie in "wiegt viel" es ist leicht gängig wenn ich das teil erst aus dem kasten habe. Als ob die "hilfe" (vieleicht feder?) nicht vorhanden ist oder schlapp geworden ist?
Habe auch keine probleme es wieder in kasten zu bekommen.
Ich schaffe es immernoch von auserhalb des wagens aber nur mit viel kraft am anfang ungf. die ersten 30cm.
es gibt keine Federn oder Dämpfer die das öffnen des manuellen Verdecks erleichtern. Alles reine Handarbeit.
Danke von hieraus... dann brauche ich auch nicht das ganze auseinanderbauen um zu kucken
(11.04.2017, 15:02)Audi-Driver schrieb: Moin,
Welche Funktion haben dann die Dämpfer am Verdeckgestell?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
welche Dämpfer meinst du? Ich habe bei meinem noch keine, außer die am Verdeckkastendeckel gesehen?
ich habe gerade mal geschaut. Da ist im Berech der Verdeckkastenschlösser tatsächlich ein Dämpfer, ob der aber wirklich das Öffnen erleichert wage ich zu bezweifeln. Sieht für mich eher so aus das er verhindert das dass Verdeck beim Schließen zu schnell in den Verdeckkkasten fällt.  Is dat wirklich so?
Bin offen für meine andere Meinungen.....
Ja die Dämpfer habe ich auch gesehen.
Hat die denn noch nie jemand getauscht? Sieht auch nicht ganz einfach aus, da heran zu kommen.
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.480 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.188 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.207 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.792 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.260 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.385 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 19.605 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 5.230 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.851 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 5.717 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
