[Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste
Question
Hallo Zusammen,
nun hat es mein Verdeck auch erwischt. Es ging nicht mehr zu und es hat angefangen zu regnen  Da bin ich aber traurig!
- Verdeckdeckel hat sich 5cm gehoben, dann war Schluss
- Wenn ich die Heckklappe von Hand abschliesse, funktioniert das Verdeck ohne Probleme auf und zu
- Somit Verstellmotor laut FAQ ausgebaut, aber leider war keine Leiterbahn durchgebrannt
- An der Heckklappe kann ich das Fahrzeug nur abschliessen über ZV, auf geht nicht mehr
- Kabelbaum rechts wurde im Jahr 2000 wohl von Audi erneuert
- VCDS meldet 0271 - Reperaturleitfaden 01 ... und 1099 - Verdeckkasten verriegelt
Grundproblem sehe ich in der Heckklappe und der nicht funktionierenden ZV (auf) dort, wobei ich dachte dass eher das "fehlende ZU" hier Probleme machen sollte.
Muss ich nun den rechten Kabelbaum tauschen oder kann das auch andere Ursachen haben ?
Joe
Joe
hört sich trotzdem nach Kabelbaum an, ist ja auch schonwieder 18Jahre alt.
Cabrio ,A4,A3,Viano
ich hatte das gleiche Fehlerbild vor ca. zwei Jahren. Auch bei mir wurden ca. 2005 schon mal die Kabel erneuert.
Neue Kabel rein, alles ist gut  Zwinker . Obwohl die Kabel erst gut 10 Jahre alt waren.
Kommt halt darauf an, wie sie verlegt werden (TIPP: ohne die Plastikführungen am Scharnier!) und welche Qualität die Kabel haben.
Ich würde Silikon ummantelte Kabel empfehlen. Meine habe ich bei Amzn gefunden...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Hallo!
Und wenn, dann bitte gleich beide Kabelbäume wechseln. Denn wenn in 2000 nur der rechte erneuert wurde, dann ist der linke ja noch älter.
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
habe beide aus Silikon da liegen für den Fall der Fälle ...
Ich wollte nur sichergehen, dass das ZV-Thema auch vom Kabelbaum kommt, nicht dass da noch andere Dinge vorher zu checken wären ...
Joe
Hallo!
Also sicher sein kannst Du erst, wenn die Kabelbäume gewechselt sind - und der Fehler danach verschwunden ist. Aber die Kabelbäume sind beliebte Kandidaten für diverse Fehler. Kommt halt immer darauf an, welche Kabel genau defekt sind.
Guten morgen,
jetzt wollte ich den rechten Kabelbaum tauschen und bemerkte, dass die Stecker gar nicht passen.
Bei meinen sind jeweiles 6-er Stecker dran (siehe Anhang) und in der Heckklappe finde ich maximal  3-er Stecker.
Sind aber verkauft als „TOP“ Kabelbaum-Reparatursatz Audi 80 Cabrio Kofferraum Heckklappe links+rechts.
EDIT :
Die Stecker sind natürlich für den unteren Teil im Kofferrraum, geflickt wird in der Heckklappe.
Ich dachte andersrum .. Sonntag morgen ...
nach dem Tausch des rechten Kabelbaumes funktionierte das Verdeck gestern mehrere Male ohne Probleme !
Hoffe das bleibt so ...
Joe
Hi nochmals,
nachdem ich nun auch den linken Kabelbaum erneuert habe, geht meine Kofferraumleuchte auch wieder ...
Joe
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 5.593 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
  Verdeckproblem hansdec 1 2.916 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 17.653 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 16.036 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 34.131 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.008 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.180 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 12.794 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
  Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber karakartal2121 4 6.344 26.05.2010, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 24.641 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
