Verdeckproblem gelöst
Hallo Freunde des offen Fahrens,
ich möchte Euch heute mal von einem Erfolg berichten und vielleicht löst es ja auch eure Probleme.
Zu meiner Vorgeschichte:
Ich fahre seit mittlerweile 15 Jahren mein Cabrio, Bj 1992 mit dem NG Motor. Jahrelang war auch alles gut und mein manuelles Verdeck ging nach Plan auf.
Nach einer komplett Lackierung vor sechs Jahren ging es plötzlich nicht mehr. Der Lackierer hat irgendwann aufgeben müssen, weil auch seine Spezis keinen Fehler gefunden haben und ich auch ein bisschen gedrängelt habe.
Ich habe mich also die letzten Jahre immer mit einem Inbus zufrieden gegeben, da ich den Wagen auch nicht täglich fahre und für "die paar mal offen fahren" keinen großen Aufwand betreiben wollte.
Hin und wieder habe ich mal wieder gegoogelt und auch die Beiträge hier und bei Facebook verfolgt.
Nun zur Lösung:
Ich habe irgendwann in den sechs Jahren dann auch den, ich nenne es mal, Bastelkabelbaum verbaut und gehofft, dass es die Lösung wäre. Leider nicht.
Die Lösung war bei mir eine Kombination aus nun 2 Dingen:
1. Ein neuer Kabelbaum von Kufatec (https://kufatec.com/de/kabelsatz-heckkla...brio/49976) und
2. einem Hinweis in der Facebook Gruppe einfach einen anderen Stellmotor einzubauen. Dieser kostet nicht mal 5,- und heißt Zentralverriegelung Stellmotor ZV Motor universal 5 Pol VW+BMW usw. TOP
Beides zusammen dann gestern verbaut und ein Test zauberte mir ein breites Grinsen ins Gesicht. Das gute alte Entriegelungsgeräusch war wieder zu hören.
Jetzt könnte man sagen: Hättet mal ne vernünftige Fehleranalyse gemacht oder den Stellmotor nachgelötet... aber alleine die Tatsache mit dem Kabelbaum vorher und hinterher ist es mir wert.
Vielleicht ja auch für den einen oder anderen hier ein guter Tipp und Hinweis.
Bei Fragen gerne PN oder Mail
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
Hallo Marcus
sehr interessant Dein Bericht - ich habe fast das gleiche Auto wie Du und genau das gleiche Problem .. und auch noch genau die gleiche alte Version der Verdeckkastenschlösser mit Inbus statt mit Kabel ... Smile
Welcher Stellmotor ist das den Du da getauscht hast?
Kabelbäume habe ich schon beidseitig getauscht ...
Matthias
Bedankt durch: Fendt
Hey Matthias,
so viele Gemeinsamkeiten.
Ich habe den Heckklappenstellmotor ausgetauscht gegen einen Motor, der eigentlich für eine nachgerüstete ZV ist.
Dazu hatte ich irgendwo mal einen Tipp gelesen zur Verkabelung.
Aus dem Text:
"Verkabelt wird das wie folgt
1. Kabelbaum (zwischen den braunen und grünen Stecker und dem Stellmotor abgegriffen)
2. ist am neuen Stellmotor die Kabelfarbe:
Br/św an bl
Br/ge an gn
Sw an św
Sw/ge an br
Św/ws an ws
Br/ws bleibt frei"
Diesen Stellmotor gibt es in der Bucht und kostet irgendwas bei knapp 10,-€.
Es war ein gigantisches Gefühl als der Deckel wieder per Knopfdruck aufsprang ;-)
Viel Erfolg beim Basteln.
Marcus
Hallo Marcus,
ich bin hier gerade über dein Beitrag gestolpert.
Ich habe auch das Problem das mein Verdeckkasten nicht öffnet.
Hatte das Heckklappenschloss verriegelt? Bei mir klackt das Heckklappenschloss und verriegelt kurz macht dann aber sofort wieder auf weil die verdeckhaken nicht öffnen. Es kommen aber auf Br/sw und Br/ge jeweils 12v beim Drücken an.
Habe schon die Verdeckkasten Schlösser ausgetauscht und auch das Steuergerät. Leider ohne Erfolg.
Danke und Gruß
Matthias
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.535 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Verdeckproblem hansdec 1 3.685 09.07.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Jenkins
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 7.537 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Manuell] Verdeckkastendeckel Stellmotoren - gelöst! AC1996 6 10.503 23.08.2016, 19:47
Letzter Beitrag: AC1996
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 22.616 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  [Elektrisch] Verdeckkastendeckel schließt nicht (Problem gelöst) V6-Convertible 0 4.622 16.09.2014, 20:30
Letzter Beitrag: V6-Convertible
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.810 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 39.914 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.817 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.916 16.05.2012, 18:58
