Verdeckproblem
da ich neu bei euch bin, kurz ein paar Worte zu meiner Person.
Ich H. Decker bin 45 verheiratet und einen 10 jährigen netten Strolch und fahre eigentlich einen A8, seid gestern auch einen A4 Cabrio 2,5 l S-Linie Bj. 2003.
Schon eine etwas ältere Dame aber ein super gepflegtes schönes Teil.
Nun habe ich aber mit dem Luder folgendes Problem:
Wenn ich das Dach öffnen will, senken sich die vier Scheiben, das Stoffdach stellt sich vorne und hinten auf, der Verdeckkasten aber nicht, er entriegelt
meiner Meinung nach nicht. Wenn ich ihn dann manuell entriegle, kann ich den Deckel von Hand öffnen.(Zündung aus und Schlüssel abgezogen)
Danach legt sich das Verdeck elektrisch(Schlüssel in Zünschloss und Zündung ein) in den Kasten und der Verdeckkasten schließt elektisch,
verriegeln muss ich aber wieder manuell.
Nun beim Schließen verhält es sich so:
Ich drücke den Knopf(Zündung an), die Verschlusskasten öffnet sich elektrisch(ohne manuell zu entriegeln) das Verdeck hebt sich aus dem Kasten.
Der Verschlussdeckelkasten bleibt oben stehen. Nachdem ich den Deckel von Hand langsam schließe und manuell verriegle(Zündung aus Schlüssel abgezogen)
schließt das Faltverdeck ohne Problem inkl. anheben der vier Scheiben.(Schlüssel in Zünschloss und Zündung ein).
Kann mir einer von euch das Problem erklären und bestenfalls Tipps zur Fehlerbehebung geben, ich will nicht gleich zum Besten fahren.
Besten Dank im Voraus schon mal von mir.....
P.S. Sorry für die Klammern, aber ich denke, die Beschreibung sollte so genau als möglich sein.
hansdec Respekt
Wenn sonst niemand antworten mag: Als Erstes Kabelbäume Heckklappe tauschen.
Smile
Ach nein, Du schreibst ja A4. Ja dann: suboptimales Board gewählt. A4-A5-cabriofreunde.de wäre passender.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Verdeckproblem gelöst Quattro200tq 3 7.255 05.01.2026, 23:09
Letzter Beitrag: Matze223
Question [Elektrisch] Verdeckproblem, das xx-zigste JoeCotty 7 7.566 09.04.2018, 19:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Verdeckproblem, mal wieder harno 20 22.756 18.12.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Sytronic
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 19.872 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Problem] Suche Werkstatt oder Hilfe bei Verdeckproblem Beate22 20 40.006 08.08.2013, 12:43
Letzter Beitrag: Beate22
  [Elektrisch] Auch ein Verdeckproblem Conny 1 4.829 10.04.2013, 10:04
Letzter Beitrag: helge101
  Verdeckproblem blueaudicab 1 4.925 16.05.2012, 18:58
  spezielles Verdeckproblem für Pro´s KingJulien 13 16.711 11.03.2012, 04:45
Letzter Beitrag: KingJulien
  Verdeckproblem bzw. mittlerer Fensterheber karakartal2121 4 7.838 26.05.2010, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckproblem/Fehlerspeicher hubertine 21 29.554 21.06.2008, 15:35
Letzter Beitrag: hubertine
