gamma CD mit RDS gibt keinen Ton von sich
Hallo Leute,
ich habe in meinem Cabrio bisher ein normals beta-Radio. An dem sind auch nur die beiden vorderen Lautsprecher angeschlossen. Nun habe ich von einem Freund ein gamma CD mit RDS bekommen. Ich habe mein beta ausgebaut und das gamma angeschossen. Das gamma zeigt mir nach der Eingabe des Codes alles an, Frequenz, Sender usw. aber es gibt keinen Ton von sich.
Kann mir einer bitte erklären was ich falsch gemacht habe oder woran es evtl. liegen könnte? auch würde ich gerne die hinteren Boxen aktivieren. Was muss ich da alles machen? Kann mir da bitte auch jemand weiterhelfen??
Vorab schon mal danke.
Wünsche noch eine schöne Woche.
Gruß Norbert
Das Gamma CD läuft nur mit einem vollaktiven System von Audi! Und dein beta ist wenn überhaupt nur ein teilaktives!
Aber über nen Verstärker kann man auch normale Boxen dran anschließen. Hab ich jedenfalls schon mal irgendwo gelesen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
das hilft mir ja schon mal ein wenig weiter. Da werde ich wohl mal nachsehen müssen, welche Lautsprecher verbaut wurde.
Danke für die Info.
Gruß Norbert
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.000 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.688 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.962 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.805 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.256 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.150 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 16.295 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.276 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.444 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 13.365 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
