Funk ZV Original ohne Blinkersteuerung ???
Tach an Alle !!!
Ich hab mir ein Cab. Bj. 12.96 zugelegt. Dieses Cab. gefällt mir soweit seht gut, außer das die ZV ohne Blinkersteuerung ist.
Kann man das irgendwo einstellen, oder hat jemand mal die Erfahrung gemacht diese Funk ZV ( Steuergerät ) mit den Blinker`n zu verbinden ???
Gruss vom Schraubär
P.S. Ich möchte keine Interimslösung machen ( Steuergerät austauschen usw. ),
lieber mache ich eine Relais-Steuerung zum Blinkerrelais !!!
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Mahlzeit,
zu Deinem Prob, also ich habe auch die Originale Funk ZV ohne Blinkeransteuerung und mir einfach aus dem Conrad Katalog das Nachrüst-Blinkermodul für Zentralverriegelungen bestellt. (Hauptkatalog 2005 Seite 724 Nr. 853205-55 für 26,95Euro)
Der Umbau ist bei mir denkbar einfach gewesen. Rücksitzbank komplett ausbauen und an dem silbernen Steuergerät auf der rechten Seite den Kabelbaum anzapfen.
Du musst natürlich messen welche Signal für Schliessen und Öffnen ist. Spannungsversorgung findest Du da auch. Die Blinker habe ich am rechten Kabelbaum in der Nähe der Seitenverkleidung abgegriffen.
Funktioniert einwadfrei.
Gruß Gert
Wenn ihr Innenbahnschließsystem und die Fernbedienung im Schlüssel habt kann man es umprogramieren das er beim öffnen und schließen blinkt.
Macht übrigens gerne der Freundliche Big Grin
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
ich hab die Fernbedienung nicht im Schlüssel. Umprogrammieren ging angeblich nicht, laut Aussage des freundlichen... Der extra Sender ist Schwarz 50x30x5mm mit zwei Knöpfen einer versenkt, der andere erhöht. Aber wie gesagt, mit dem Modul geht es einwandfrei.
also ich hab hier alles zerlegt, Rückbank raus, rechte Seitenverkleidung raus.
Dann hab ich mir den ZV-Druckmotor vorgenommen, dieser ist komplett mit Funksteuerung. Dann hab ich die 2 Schliesskontakte abgegriffen und diese dann mit den Blinkerkabel im Kabelbaum der nach hinten durchläuft verbunden.
Resultat: Nur beim schliessen Blinkt er jetzt einmal !!! Das reicht mir ja, so muss ich jetzt nicht mehr nach diesen Türpinnen schauen, ob er jetzt auch wirklich zu ist.
Gruß vom Schraubär
CCM: 13092
PS:  1120
Übrigens original ist es auch so, daß es nur beim VERRIEGELN einmal kurz blinkt.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.835 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 16.073 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.424 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 34.001 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.293 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.790 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 10.921 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 15.851 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 18.875 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 7.761 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
