Ausbau der Original-Antenne
Hallöle,
habe heute das Rep.-Set für die Original-Antenne bekommen. Kann mir jemand sagen wie ich die ausgebaut bekomme. Kofferraumverkleidung rausnehmen ist klar. Kabel lösen ist auch klar. Aber dann…?
Am schönsten wäre es, wenn da schon mal jemand Bilder von gemacht hat. Aber man soll ja auch nicht übertreiben.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk.
Reicht Dir das hier: Klick mich doch mal an ?
Ich sach jetzt auch nichts á la Suchfunktion oder so... Bääääää
Michael
Hallo Dirk, schon alles auseinander gerupft ?
Du musst die beiden Schrauben von dem (gelbverzinkten) Blechstreifenhalter lösen. (siehe rote Pfeile) Die 2. kann man auf meinem Foto leider nicht sehen.
[ Hey wie kann ich hier ein Image hochladen ? ]
Dann gab es bei mir noch einen Massedraht, der an das Blech oberhalb der Antenne geschraubt war und direkt mit der Antenne verbunden ist.
Ach ja, und nicht vergessen den schwarzen Pin vom Teleskop ab zu schrauben, dann kannst Du sie mit sanfter Gewalt nach unten rausziehen (dabei etwas wackeln).
Danke Jungs,
mit den Infos sollte ich den Ausbau schon schaffen.
Gruß, Dirk
So, habe am WE die Antenne repariert. Hat alles gut geklappt, warum aber ca. 1kg Fett in das Antennengehäuse gepresst wurden weiß wohl nur Audi.
Falls ihr also auch eure Antenne reparieren wollt: Wenn ihr massiven Ärger mit eurer Frau/Freundin vermeiden wollt, haltet 3-5 Küchenrollen griffbereit. Besser is das Smile
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
ich bin hier neu im Forum und habe Deinen Beitrag über den Ausbau der Original Antenne gelesen. Ich habe das gleiche Problem an meinem Cabrio.
Du schreibst da von einem Reperaturset für die Antenne und das man dieses Reperaturset über Audi/VW bestellen kann.
Gibt es da eine Teilenummer? Kannst Du mir die mitteilen?
Danke schon mal für die Antwort.
vonbordelo
steht in den FAQ, Technik, Volltextsuche "Antenne Teilenummer " eingeben!
So, hallo ertmal, dies ist mein erster Post.
Erstma Lob super Board und alle sehr hilfsbereit.
Nun zu meinem Problem:
Habe auch das Antennen-Problem. Habe einige Threads durchgelesen, haben mir sehr weitergeholfen. Habe heute auch das Reperaturset bestellt bei meinem Autohaus.
Habe heute auch schon versucht die Antenne auszubauen, habe Verkleidung nach langer Zeit endlich aus dem Kofferraum rausbekommen und schon mal alle Schrauben und Muttern weggeschraubt, aber ich kann die Antenne mit Mechanikteil nicht rausziehen.
Erstens ist die Antenne ausgefahren und macht auch nicht den Anschein, dass sie einfahren wolle. Beim Radio-anschalten kommt aber das Knattergeräusch.
Zweitens kann ich den Mechanikteil mit dem gelben Metallwinkel dran nicht nach unten rausziehen, da es dort drin zu eng ist.
Wie krieg ich jetzt die Antenne mit Mechanikteil raus ? Huh Ich weiss nicht weiter.
Gruß Tobi84
Servus Tobi84.
Mit ausgefahrener Antenne wird das wohl nichts werden. Da im Reparatursatz ein neuer Teleskopstab beiliegt (IMHO), würde ich den alten Stab einfach kurz über dem Kotflügel abzwacken. Danach eventuell entstandene Ecken begradigen/ abrunden, damit Du beim herausziehen den Gummipümpel auf dem Kotflügel nicht beschädigst.
Und zum nach unten herausziehen das Motorgehäuse etwas zu Dir, also Richtung Kofferraum, und hinunter ziehen. Geht eigentlich recht einfach... Zwinker
Darf man fragen, wo Du wohnst? Eventuell kann Dir einer aus diesem Board, der in Deiner Umgebung wohnt, zur Hand gehen.
Michael
Schonmal Danke für die Hilfe.
Also mein Wohnort ist 89542 Herbrechtingen. Das Reperatur-Kit wird nächste Woche am Dienstag da sein.
Kleine Version des Bildes
Große Version des Bildes
Zu dem Bild:
Kreis 1: Da ist ein Blech an den Kotflügel geschraubt, an dem ich net vorbeikomm.
Kreis 2: Ist das der Schlauch, damit Wasser abfließen kann ?
Kreis 3: An dem Stück Blech komm ich mit dem Winkel net vorbei.
Habs mir nochma angeschaut vorhin, aber des klappt glaub net.
Gruß Tobi84
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 7.035 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.905 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.106 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.577 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.991 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.735 25.02.2021, 21:58
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 18.085 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.459 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.540 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.085 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
