Motor klackert - Ventile??
seit kurzem klackert mein Motor. Ich habe es vor ein paar Tagen das erste Mal gehört, als ich mal keine Musik hörte. Ich bin auf einer Strasse gefahren, die an der rechten Seite durch eine Mauer begrenzt war. Da habe ichs dann (durch das "Echo" der Mauer) gehört. Es klackert nicht SEHR laut. Ich konnte das Geräusch dann zu Hause unter dem Ventildeckel lokalisieren. Mein Mann meint, das hört sich so an, als ob die Kolben auf die Ventile schlagen. Er meint, der Zahnriemen könnte sich verstellt haben und das ausgelöst haben. Der Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt (mein Tacho zeigt 125.000 km an). Wenn ich vom Gas gehe und die Kupplung trete, verschwindet das Geräusch, im Standgas ist das Geräusch auch nicht vorhanden. Das Klackern scheint sich auch der Drehzahl des Motors anzupassen (also hohe Drehzahl = schnelleres Klackern, niedrigere Drehzahl = langsameres Klackern)
Meine Daten: Audi 80 Cabrio, BJ 1993, 2,3l, 5 Zylinder, Typ 89
Sind das echt die Ventile? Dann ist ein Motortausch wohl billiger als die Reparatur, oder?
Es ist zum heulen... Da bin ich aber traurig!
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Hi, wenn die Ventile und Kolben aufeinander schlagen ist das kein "klackern", Du machst von alleine aus - wenn nicht die Kiste schlagartig blokiert.
Das isses wohl eher nicht!
Würde eher auf die Unterdruckpumpe oder den/die Hydrostößel tippen.
Bitte bemüh mal die SUCHE: "klackern" , "unterdruckpumpe" , "hydrostößel"
Bei 120tkm und 12 Jahren könnte man mal den Zahnriemenwechsel mal machen, die Wasserpumpe, Thermostat, Umlenkrolle, Spanner mitmachen.
Öl und Filter gewechselt (Ölstand)?
Gruß vom Bodensee Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ich tip auf Hydros, die Unterdruckpumpe ist doch nicht drehzalabhängig oder?
gruß
robert
Ich habe die Suche schon vorher bemüht, aber nix in Richtung Ventile gefunden, mein Mann ist da so überzeugt von, dass es die Ventile sind...
Ölwechsel ist vor ca. 10.000 km gemacht worden (natürlich mit Filterwechsel), Öl ist auch genug drin, haben wir als erstes geprüft...
Ich fahr gleich mal zur Werkstatt und teile denen eure Meinungen mit, bin mal gespannt, was die sagen...Hoffentlich wirds nicht allzu teuer Da bin ich aber traurig!
Grüße vom Niederrhein
Kerstin
Duisburg
Hi Kerstin!
Keine Panik...das sind nicht die Ventile...das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Unterdruckpumpe. Ich hatte damals ähnliche Symptome und war auch der Meinung, dass es ja die Ventile sein müssen.
Der Gedanke liegt ja eigentlich auch nahe: Plötzlich klappert's von vorn, obwohl das eigentlich nicht sein müsste - die Erfahrung sagt dann direkt: "Aha! Ventilklappern!". Nicht so beim Fünfender... B) ...Ventile klappern nicht, die klickern eher - und ein Zahnriemen ist zwar nicht so wartungsarm wie eine Königswelle oder eine Steuerkette, aber "verstellen" kann der sich nicht.
Ich prophezeihe hiermit also ganz offiziell: Es ist die Unterdruckpumpe. Audi verbaut hier ganz gern mal eine neue Pumpe, die tierisch Kohle kostet - ist meist nicht notwenig. Was du brauchst, ist den Stößel in der Pumpe. Einfach mal das Teil abschrauben (da läuft nichts raus, keine Angst), den Stößel ersetzen, die Pumpe mal saubermachen und schon flutscht's wieder!
Wie das geht, kannst du über die Suche hier im Board 'rausfinden!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Kypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
ich war eben in der Werkstatt. Der Meister hat sich das angehört und sagte sofort: Vakuumpumpe! Rolleyes
Na Gott sei dank, doch kein Motorschaden! Bin total erleichtert, ich hätte den fast umarmt vor Freude! Der hat vielleicht blöd geschaut, als ich so gestrahlt habe (habe ja mit nem Motorschaden gerechnet...).
Habe mir direkt einen Dichtsatz bestellt, aber ich brauche ja wohl auch noch einige andere Teile (Stößel etc). Ich werde mir eure Anleitungen zur Reparatur mal ausdrucken und die Reparatur versuchen. Wenn ichs geschafft habe, bin ich wohl die erste Frau, dies selbst repariert hat, oder irre ich mich da? Respekt
Mal sehen, ob's funzt!
Damit ich bald wieder fahren kann ohne geklapper.... Da gebe ich erst richtig Gas!
Danke an alle für die Hilfe!
Ich melde mich wieder....
Duisburg
ich habe mal die aktuellen Preise aufgeschrieben:
die Dichtungen, die 2 kleinen Dichtringe und der Stößel kosten zusammen 25€ (original beim VAG-Händler), Bremsenreiniger 2,70€ (beim freien Autoteile-Händler). Eine neue Pumpe würde beim freien Autoteile-Händler ca. 280€ kosten. Freitag will ichs operieren, mal sehen, obs funzt!
Duisburg
Juhuuuuu, es hat funktioniert! War wirklich nicht schwer! Herzlichen Dank für eure Tips! Und auf gehts in ein klackerfreies Wochenende!! Da gebe ich erst richtig Gas!
Duisburg
Könnte das auch beim ADR Motor auch die Unterdruckpumpe sein? Bei mir ist es nicht regelmässig eher sporatisch. Manchmal springt er auch schlecht an. Fehler kommt sporatisch egal was für Wetter und Aussentemperatur. Das Abgasrückführungsventil klackert auch so laut das man es im Innerraum hört. Das Ventil sitzt rechts hinten im Motorraum. Ist gut zu sehen
Ich hab hier noch nix gewechselt. Ausser die Batterie die war platt. Fehler ist aber schon immer da. Hab ihn schon 5 Jahre
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
das Ventil führt keine Abgase sondern Benzindämpfe.
Sei froh dass es so schön klackert, dann funktionert es wenigstens bestens!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 14.310 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.769 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.320 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.414 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.726 20.09.2012, 18:14
  Motor klackert nach langem Stillstand FeizzZ 3 7.578 23.08.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Hainichhof
  NG klackert extrem, 1 Zahn übergesprungen, keine Trümmer im Brennraum NG-Jack 14 21.802 02.05.2012, 04:49
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Mein Magnetventil 034 906 283 E klackert dauernd bei meinen Audi Cabrio 2,3E nepomuktm 13 34.576 02.04.2012, 22:01
Letzter Beitrag: clusterix
  Motor klackert, spürbar in den Pedalen,... MatthiasP01 0 3.562 18.02.2012, 20:56
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.368 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
