Kombiinstrument aus Audi 90, passt das?
hallo,
ich habe es bei den FAQ oder im Forum nicht gefunden, also:
paßt ein VDO Kombiinstrument von einem Audi 90, 5 Zylinder (NG), Tacho bis 260km/h, in ein Cabriolet, d.h. zeigt der Tacho richtig an? ich habe in meiner liste zwei verschiedene Teilenummern für den tacho. eine beginnt mit 893 und eine mit 8AI, der Rest ist gleich. verschiedene teile?
kurze info wäre nett!
viele grüße
nic
Moin moin,
dies ist die Teilenummer eines VDO Tachos für's Cabriolet bis 260 km/h:
8A1 957 031 A bis Fahrgestellnummer 8G-WN004 000
8A1 957 031 J ab Fahrgestellnummer 8G-WN004 001 bis 8G-WK000 001
dies ist die Teilenummer eines UN4 Tachos für's Cabriolet bis 260 km/h:
8A2 957 031 E bis Fahrgestellnummer 8G-WN004 000
8A2 957 031 H ab Fahrgestellnummer 8G-WN004 001 bis 8G-WK000 001
dies ist die Teilenummer eines VDO Tachos für den Audi 90 bis 260 km/h:
8A1 957 031 A
dies ist die Teilenummer eines UN4 Tachos für den Audi 90 bis 260 km/h:
8A2 957 031 E
Du siehst, dass die Teilenummern gleich sind
Allerdings gibt es keinen Tacho dessen Teilenummer mit 893 anfängt
Achtung ein UN4 Tacho passt nicht in ein VDO Kombiinstrument und umgekehrt passt es auch nicht.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich muss meine Frage genauer stellen:
Wie ist es mit dem Kombiinstrument vom 89er Audi 90? Funktioniert das richtig hinsichtlich Tacho? Für Bj. 88 bis 91 ist die Teilenummerfür den VDO Geschwindigkeitsmesser 893 957 031 A (NG, bis 260km/h), also anders als die vom Cabrio.
Nic
Hallo nic520
JA passt 100 % nur der vom V6 oder Diesel wird nicht richtig funktionieren wegen den Drehzahlen amsonsten passen die Tachos alle!!!
Laut aussage vom Björn (WOLF) sind die älteren Tachos etwas großzügiger mit der Endgeschwindigkeit das heißt also alle Tachos mit 893... (ALT) mogeln bei der Endgeschwindigkeit. und die neuen Tachos 8A0... sind etwas genauer.
Du kannst sogar UN4 tachos einbauen die funktionieren auch bis auf V6 und Diesel beim 5 ZYLINDER
Cu Jens
Grandpa
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Na, das wollte ich hören. Vielen Dank! Dann werde ich mir jetzt ein Kombiinstrument (bis 260km/h, NG) aus nem 89er Audi 90 zulegen...
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 14.416 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 12.940 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 10.648 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 22.025 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.193 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 19.934 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 530.517 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 5.660 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 7.870 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.467 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
