temperatur probleme
Ich habe folgendes problem mein Temperatur anzeige geht über 100 grad hinaus,
ich habe folgende Teile schon erneuert Thermostad, Thermoschalter, Temperaturfühler die Wasserpumpe wurde vor 5000 Tkm ersetzt.
Wer schön wenn jemand helfen könnte Un
<embed src="http://img515.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img515/4889/1185818240dyy.smil"/>
<br/><a href="http://imageshack.us/slideshow/index.php">Go to ImageShack® to Create your own Slideshow</a>
Bist du sicher dass das Kühlsystem richtig entlüftet ist und der Kühler in Ordnung ist?
da bin ich mir sicher weil ich das schon zweimal gemacht habe habe mir auch gedacht das luft im system ist.
Laufen lassen, Heizungsgeblässe volle Rotze Smile Am Kühler die Schraube Oben lössen und warten bis nur noch Wasser rauskommt, das selbe an den Schläuchen die zur Heizung führen in der mitte der Spritzwand.
Was macht denn Dein Lüfter? Der sollte ja bei ~95°C angehen. Tut er das? Und wird das Wasser wirklich so heiß? Was macht Dein Öl?
Hast Du Dein Thermostat selbst gewechselt?
[Bild: ani.gif]
Beitrag zum Entlüften im FAQ - es ist nicht ganz einfach, den 6 Zylinder zu entlüften.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Mit dem entlüften bin ich mir sicher. mein lüfter geht bei ca. 100 Grad an.
meine öl temperatur liegt bei bei dem ersten strich nach 60 Grad.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kühlsystem nicht richtig entlüftet ist.
Dein Motor, nicht meiner, deine Entscheidung.
Lord
Habe heute mal das kombinstrument von einem bekannten dran gehängt
und siehe da alles war ok ist wohl nur die temperatur anzeige kaputt werde mir wohl mal eine neue besorgen! Big Grin
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.200 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.947 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.557 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 13.913 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 30.383 21.03.2012, 22:07
Letzter Beitrag: Sunseeker2003
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 8.052 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 5.114 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 12.930 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 14.554 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Probleme mit der Temperatur Markus Halemba 3 7.756 03.11.2008, 01:17
Letzter Beitrag: Grappa
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
