Blinker spielen verr
Das ja man doof Hallo leute. Habe ein Problem für das ich keine lösung mehr weiß.
Bei meinem cab 2.8 E baujahr 96 geht beim Blinken alle vier Blinker gleichzeitig. Egal ob ich rechts oder links blinke. Das Problem ist aber auch nicht permanent.
Es kommt und geht wann es will. Habe das Blinkerrelai schon einmal ausgetauscht problem kam aber wieder. habt ihr auch sowas schon mal gehabt oder habt ihr ein tip für mich. Waaat?
Hi, also wenn das Binkrelais OK ist könnte es auch der Lenkstockhebel sein.
Mach mal die Verkleidung ab und check die Kontakte. Reinigen und ein Spritzer Kontaktspray könnte helfen.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Oder die Kabelbäume hinten. Die sind ja grundsätzlich mal für alles verantwortlich.
Könnte aber echt sein.
[Bild: ani.gif]
Hi. Ich lach mich wech Werde mal beides probieren und melde mich wieder.
Big Grin hallo erst mal alle zusammen. Hat was gedauert aber ich habe angefangen. Also als erstes habe ich alle zusätzlichen leitungen die ich im cab verbaut habe und etwas mit den Blinkern zu tun haben könnte kontrolliert, sind ok dann habe ich die Kabelbäume vom Kofferraumdeckel ausgetauscht und kontrolliert sind i.O.
Nun kommt der Lenkstockhebel dran. Komisch nur das wenn ich mein cab verschliese gehen die blinker an/aus. was eigentlich nicht normal ist da keine ansteurung der Blinker in der Grundaustatung ist soweit ich weiß. Naja melde mich wieder nach dem Ausbau des Lenkstockhebels. Guten Rutch euch allen und einen coolen Sommer für uns und unsere cab´s. Grüße
Ist die Helligkeit der Blinker normal, wenn sie fälschlicherweise alle zugleich leuchten?
Oder irgendwie merklich schwächer?
Im letzteren Fall dürfte es an schlechten Masseverbindungen liegen, denke ich.
Und ist die Blinkgeschwindigkeit normal, oder evtl. schneller?
Gruss,
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
ist nicht bei späteren Baujahren die Bestätigungshupe der DWA durch Ansteuerung der Blinker ersetzt worden?
Dann jedenfalls wäre ein Aufleuchten d.Blinker beim Absperren normal...
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
@JELLOB
Das stimmt. Beim Abschließen des Cabrios leuchten alle 4 Blinker kurz auf (natürlich auch beim Aufschließen).
Den Quittungston über die Alarmanlagen Hupe (im Kotflügel Fahrerseite hinten) kann man jedoch mit dem VAG Tester wieder aktivieren lassen. Dann blinkt & hupt es zusammen. Waaat?
Geizkragen
B) Hallo Leute.
Die Blinker werden beim fälschlicher weise ansteuern nicht schwächer der rythmus ist auch normal. Beim ansteuern der DWA ging als alles Normal war nur die Hupe. Jetzt geht beides. Habe jetzt vor den Airbaig auszubauen und den Lenkstockhebel kontrollieren und reinigen. Habe mir die Anleitung aus dem FAQ geholt. Was ist eigentlich bzw wo ist der knee bolster. Die Verkleidung unterm Lenkrad mit der Ablage? Is dat wirklich so? Guten Rutch euch allen. cab baujahr 1996 2.8E
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 12.440 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 5.677 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.057 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.419.865 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 15.800 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.832 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 3.645 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 12.053 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 38.213 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 11.059 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
