Radio Gamma CC
Hi habe das Radio Gamma CC erfolgreich ausgebaut! Jetzt hätt ich noch ne Frage!
Meine Antenne fährt jetzt nicht mehr beim aktuellen Radio aus! Hat sie aber davor beim Gamma! Liegt es vielleicht daran dass ich ein Kabel nich angeschlossen habe? Kann mir einer Sagen zuwas das kabel gut ist? Das Kabel war auf dem Stecker wo unten der Pfeil hingeht!
Danke schonmals!
[Bild: radio.jpg]
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Vieleicht hilfts dir...kann auf dem Bild nix erkennen!
http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic237.html
V-SIX Ninja
edit: sehe jetzt erst deinen Pfeil, der Stecker sollte nichts mit der Antenne zu tun haben ist meiner Meinung nach nur ne Masse!
Okay danke! Da war auf jeden Fall ein Braunes Kabel dran Smile
Das ist die ENTSTÖRLEITUNG für dein Radin.
das Gegäuse wird auf MASSE gelegt um Störungen zu vermeiden. Mit der el. Antenne hat es nicht vielo zutun.
Gruß aus S-Town
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Ja und wie bekomm ich das jetzt hin dass meine E-Antenne wieder tut? Muss ich da was umstöpseln?
Ma messen ob an dem betreffenden Pin (5) überhaupt ein Signal ausm Radio kommt.
Oder indem du auf den Pin Spannung haust, um zu testen ob es die Antenne noch tut!
V-SIX Ninja
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.891 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.043 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.437 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.088 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.482 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.570 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.777 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.519 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.753 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.507 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
