LSS -> welcher ist richtig
ich habe in meinem AUDI Cabrio BJ 99 einen LSS mit der Teilnummer 4D0.953.513.D von ITT.
Zur Umrüstung auf Bordcomputer suche ich nun den passenen Schalter.
Laut ET Audi gibt es verschiedene Teilenummern für den Wischer/BC-Schalter:
- 4D0.953.503.B
- 8D9.953.503.A
- 4A9.953.503.A
Welchen brauche ich oder welche komplette LSS (also mit Blinker/Wischer) würden noch passen?
Reinhard
der LSS mit der Teilenummer 4D0.953.513 D ist aber der Schalter für das Licht und den Blinker.
Zu deinen angegebenen Teilenummern
Einbauzeitraum
4D0.953.503.B 8/97 - 8/00
8D9.953.503.A 8/94 - 7/97
4A9.953.503.A 6/91 - 7/94
Bei dir passt nur der LSS für BC mit der Teilenummer 4D0 953 503 B.
Preislich müsste er so um die 70€ liegen...
Linken und rechten LSS gibt es leider nicht zusammen muss man immer einzeln kaufen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Basti,
dachte ich mir schon, klingt ja logisch, dass ein Teil mit 4D0 beginnend dann auch 4D0 sein muss.
Ist 4D0.953.503.B nun der ganze LSS oder nur das linke Teil?
Eine weitere Teilnummer hab ich so auf den ersten Blick nicht sehen können, ist ja noch eingebaut und da habe ich nur auf dem linken Teil (Blinkerseite) ein Label gefunden.
Aber vielleicht kannst Du mir noch sagen, ob der Lieferant für die rechte Seite auch Valeo ist (früher ITT)? Hab irgendwie in Errinerung, dass der Wischerhebel von Kostal kommt...
Danke für die Antwort(en).
Reinhard
Also 4D0.953.503.B ist nur der rechte Teil also der Wischerschalter mit BC.
Keine Ahnung wer der Hersteller ist, aber ist auch egal, weil egal von welchem Hersteller die LSS kommen es kommt nur auf die Teilenummer an. Und wenn diese richtig ist dan past das Teil auch. Big Grin
Der Schalter wurde übrigens auch im A8 und A4 ich glaube ab 99 bis 2003 bzw 2001 verbaut.
Das ist der Schalter:
[Bild: cimg29914mh.jpg]
Und dieser Kabalbaum aus dem Auktionshaus passt nicht, kannst aber die Steckplätze ablesen und übernehmen
[Bild: cimg29900dq.jpg]
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
jetzt bin ich doch wieder etwas verwirrt!?
An meinem Wischerhebel habe ich doch eine Teilnummer gefunden:
8D0.953.503.A und nicht wie vermutet auch eine 4D0... Nummer.
Passen ev. beide??????
Reinhard
Hi üpiont,
der von Dir gezeigte Schalter sieht irgendwie nicht richtig aus. Ich habe gerade erst bei mir den BC nachgerüstet und daher weiss ich, dass die Stecker nicht flach, sondern rund sind. Meines Erachtens müsste der Schalter von hinten so aussehen, wie hier bei meckisfaq.de auf Seite 11, Bild 23 abgebildet.
Vielleicht täusche ich mich auch und es gibt in älteren Modellen den von Dir gezeigten Schalter. Würde mich aber wundern...
Grappa
ich werde mal heute Nachmittag die Steckverbindungen lösen und dann mir diese mal anschauen...
Ich meine, die alten Kontakte waren rund...???
Reinhard
Die abgelesene Teilenummer stimmt das ist der Wischerschalter ohne BC. Der wurde von 8/97 bis 8/2000 verbaut.
Aber der dazu passende BC Schalter ist 4D0 953 503 B
Also ich habe bei der Umrüstung das gleiche Kabel gehabt, wie oben abgebildet.
Der Hebel war ein anderer, Logischerweise sonst würde das Kabel ja nicht passen.
Mein Cab ist ein 96er Modell, nach Auskunft meines Freundlichen wurde der dafür benötigte Hebel auch in den A4 eingebaut, leider weiss ich nicht bis/ab welchem Baujahr.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  Funktioniert mein Drehzahlmesser richtig? elektro28 12 22.018 09.08.2013, 20:03
  Welcher Bordcomputer ist das... Cabriolöwe 5 12.179 02.08.2013, 18:23
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Wie Plasmatachoscheiben richtig anschließen? [sTeeWie] 1 4.859 02.01.2012, 12:26
Letzter Beitrag: Owe
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.736 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Thermostat - welcher Hersteller scandalouz 18 26.499 17.08.2011, 12:57
Letzter Beitrag: Lennart92
  Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig! TH aus W 63 79.813 23.08.2010, 09:54
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Welcher LSS Zer0 2 5.795 07.03.2007, 20:23
Letzter Beitrag: Zer0
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 16.893 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  VDO Tacho funzt nicht mehr richtig Gaffel 3 7.656 06.06.2005, 12:29
Letzter Beitrag: CJDream83
