Standlicht vorn rechts geht beim Bremsen an
...das Verdeckproblem noch nicht mal richtig gelöst, schon kommt das nächste. Bin verärgert!
Habe heute durch Zufall bemerkt, dass wenn ich bremse bei laufenden Motor, mein Standlicht vorn rechts angeht.
Jemand ne Idee dazu ??
Freu mich auf Antwort
André
vermutlich Massefehler an der rechten Bremsleuchte.
V-SIX Ninja
....und geht dann meistens einher mit nur mässig heller Bremsleuchte auf der gleichen Seite, i.d. R. sehr deutlich sichtbar im Vergleich zur anderen Bremsleuchte.
Dann kannst Du ganz sicher von einem Massefehler ausgehen.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 8 11.306 27.09.2026, 20:03
Letzter Beitrag: manfred5
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.075 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.512 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.430 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 9.029 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 7.566 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 11.980 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.254 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 6.270 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 3.097 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
