Themen: 5
Irgendwie zeigt meine Tankanzeige nie das Richtige an!
D.h. mal zeigt sie genau an, manchmal wenig und manchmal garnichts!
Bei meinem Vorgänger, ein B4, war es ähnlich!
Wie kommt das zustande??
Habe gehört es gibt ein spezielles Teil was man zwischenbauen kann, damit man eine genaue Anzeige hat, stimmt das?
Themen: 9
Hallo cultiz,
von so nem Teil das man dazwischen Bauen kann habe ich noch nichts gehört??
Wenn nach deiner Beschreibung auch mal garnix angezeigt wird, könnte es am Schwimmer im Tank liegen oder eventuell hast du ne kalte Lötstelle an der KI-Platine???
Das die Anzeige nicht gerade das ist was man "Genau" nennen kann ok, aber das auch mal nichts angezeigt wird, da wird wohl ein Fehler vorliegen.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 14
Ich bin doch nicht alleine mit meinen Problem
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo cultiz,
das Problem das die Tankanzeige mal funktioniert und mal nicht hatte ich auch, zusätzlich auch noch die Temperaturanzeige
Dann habe ich das Kombiinstrument mal ausgebaut und zerlegt um Edelstahlringe einzubauen und siehe da, nach dem Zusammenbau funktionierte alles wieder B)
Fast alles, seitdem funktioniert die Beleuchtung der Uhr und der Außentemperaturanzeige nicht mehr
Werde ich noch mal untersuchen müssen, habe zur Zeit keine Lust dazu.
Jetzt hast Du für Dein Problem noch keine Lösung, wollte auch nur sagen das es keine große Sache sein muss. Nimm das Ding einfach mal auseinander und schau Dir alles an. Die Anleitung zum Zerlegen hier in den FAQ ist ganz super
Glückauf
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Hi!
Die Tankanzeige ist kein Präzisionsinstrument! Und die Anzeige ist abhängig vom Fahrstil (kein Witz!) - da wurde auch schon eine Menge drüber geschrieben -> Suche! Man kann die Anzeige auch justieren!
Wenn die Anzeige mal gar nichts anzeigt, und dann aber wieder doch, kann es sehr wohl eine kalte Löststelle oder ähnliches als Ursache haben!
Bastian
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin...
Bei der Suche mal "Spannungskonstanter" eingeben..,meist der Fall,wenn Tank-UND Temp.anzeige ausfallen..,gilt aber nicht zwingend dafür,wenn nur Tank oder Temp.anzeige ausfallen,hier mal Bastel's Tipps folgen....und denen,die in der Suche zu finden sind..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Hi cultiz,
abgesehen davon, dass ich mich meinen Vorrednern nur anschließen kann was deren Prognose zu Deinem Problem betrifft, habe ich hier das "spezielle Teil" nach dem Du suchst entdeckt: TinyTank bei Meckisforum. Tipp: Lies Dir den Thread aber bis zuende durch, da steht irgendwo irgendwas zum Thema "geht das auch beim Typ 89"...
Gruß, Lorenz
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Da gibt's aber noch'n Prob, Lorenz........
Zitat:
was is denn das TinyTank genau ? ... eine " nochmal " genauere tankuhr .. würde diese auch am typ89 irgendwie gehen ..
Zitat:Hallo,
TinyTank ist (nur) beim Umbau eines älteren Audis auf
ein A4- oder A6-KI hilfreich.
H  lli
Ach, und bevor ich's vergesse..... Du hast 'ne Mail, Lorenz!!
Aber psssssst......
Themen: 46
Hubraum (CCM): 2598
Hi H;o)lli,
auch ein Nachtschwärmer... Habe Deine Antwort allerdings erst heute morgen gesehen, denn gestern um 2 hatte ich dann doch die nötige Bettschwere...
TinyTank ist wohl beim 89er nicht einsetzbar (siehe Thread), aber dennoch in etwa das was cultiz gesucht hat, oder? Naja, soll er mal selber lesen und nach weiteren Infos suchen... Jedenfalls gibt es prinzipiell "spezielle Teile" zum dazwischenschalten  .
Email? Wer Wo Was? Habe keine bekommen... Schwirrt die noch auf irgendwelchen Mailservern rum oder ist sonstwas faul? Ist jedenfalls soweit ich überprüfen kann nix angekommen...
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hmm
Hab' mich schon gewundert, dass heute morgen noch nicht alle auf mich einstürzen...
Hab's nochmal abgeschickt!
H  lli
