Beleuchtung Digitaluhr
Ich habe mein KI nun schon mindestens 10x ein- und ausgebaut. Seit dem letzten Einbau funktioniert die Beleuchtung der Uhr nicht mehr. Wie komme ich an die Uhr ran? Muss ich dazu etwa die Platine lösen?
In den FAQs steht leider nix dazu.
Danke, Dirk
Brauchst nicht viel machen...
Tacho komplet rausnehmen und dann auf der rückseite die kleine birne (unten rechts!) tauschen und schon läufts wieder...
Hab das gleiche Problem auch gehabt, hab dann zur sicherheit alle birnen getauscht!
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.276 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.458 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.923 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 6.681 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.377 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 57.559 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 8.289 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Digitaluhr Beleuchtung geht nicht - Birne nicht defekt itt 13 28.941 16.08.2012, 21:46
Letzter Beitrag: Cinderella
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 12.120 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.342 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
