Blinkeransteuerung
ich hab mir auch ne Nachrüstfernbedienung besorgt und nun will ich die an die Blinker anklemmen.
Hab die Suche schon bemüht aber nicht das passende gefunden. Das ist so ein No-Name-Produkt und da geht nur ein Kabel raus was ich direkt an die Blinkerbirnen anklemmen will nur weiß ich nicht an welche Leitung und wo? Am besten unter der Lenksäule irgendwo. Hat da jemand nen Plan? Der Stromlaufplan ist für mich nicht so ganz schlüssig...
Hi Torsten,
Kabelfarbe schwarz/weiß und schwarz/grün in Stecker T10a(im Plan siehst ja welcher das ist),10fach, gelb, Steckerstation im Zusatzrelaisträger Pin 4 und 2.
Das soll gelten für Audi Cabrio ab 97 hat bei meinem 96er aber auch geklappt, schau doch einfach mal nach. Einfach mal das Fach unterm Lenkrad weg machen, aber ich denke das muss ich dir net sagen.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Klasse. Genau das wollt ich wissen. Vielen Dank...
Kein Problem, ich hoffe mal das stimmt bei dir auch.
Die kleinen div Änderungen bekommt man ja meist net so mit, ich denke zumindest der Stecker sollte gleich sein eventuell könnte es eine andere Kabelfarbe sein...sorry keine Ahnung.
wenn von der nachrüstfernbedienung nur ein kabel abgeht mußt du aber noch dioden zwischen setzen!!
mfg
Wie? Kann ich die nicht direkt anklemmen? Was brauch ich denn da?
Brauchste Sperrdioden, sonst blinken im normalen Betrieb auch immer beide Seiten Zwinker da du ja eine Verbindung zwischen rechter und linker Seite herstellst.
V-SIX Ninja
Hi Torsten,
ohne die Dioden geht das nicht! Schau mal auf dem Bild dieselbe Bezeichnung steht auch auf den bei mir verwendeten Sperrdioden drauf, eventuell kannst damit was anfagen. Und beim Einbau auf die Richtung achten da der Strom nur in eine Richtung durchgelassen wird.
[Bild: 400_3730373832393433.jpg]
Alles klar. Ja stimmt. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Uuups
Aber dafür gibt's euch ja. Danke, danke!
  Blinkeransteuerung originale ZV/Alarm Rickster 16 24.381 11.02.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Grappa
  Blinkeransteuerung Waeco mt 150 Basti 5 6.591 03.01.2005, 13:19
Letzter Beitrag: warren T
