Radio Gamma
ich habe noch das original Radio Gamma mit Cassette im Auto und möchte es auch nicht ersetzen, da ich noch an die hundert MC habe und diese mittlerweile nur noch im Auto hören kann. Und nicht zu vergessen der eingebaute Diebstahlschutz, Radio mit Cassette wird wohl niemand mehr klauen.Big Grin
Aber:Grandpa
Seitdem ich den Wagen besitze geben die hinteren Lautsprecher keinen Ton von sich, habe die Sicherung an den Lautsprechern kontrolliert, sind i.o.
Nur die vorderen funktionieren.
Radio und Lautsprecher sind noch original wie es 7/1992 eingebaut wurde.
Sind die hinteren beim Gamma CC ab Werk überhaupt angeschlossen und sollten funktionieren?
Wenn ja wo kann es noch dran liegen?
Habe das Radio bisher noch nicht ausbauen können.
Gruß Uwe
Hi also bei mir war es auch so! Also die Boxen waren angeschlossen aber es kam ums Verrecken kein Mucks aus den Hinteren beiden Boxen! Weiss auch net woran das liegt! Baut man ein anderes Radio ein dann geht es sofort!
Muss wohl am Gamma liegen Da bin ich aber traurig! Nenene
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Moin moin,
Nightwalker, bei deinem Cab sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passive Lautsprecher hinten eingebaut - will sagen das Aktivsystem wurde entfernt. Daher hörst du auch etwas, wenn du ein Nicht-Gamma-Radio einbaust, denn hier werden die Lautsprecher direkt an das Radio angeschlossen. Das Gamm-Radio hat jedoch nur einen Line-Ausgang für die hinteren Lauitsprecher und das Signal muss dann noch verstärkt werden und ohne Vertsärker geht das nicht.
Edsel, du solltest mal das Radio ausbauen - wenn du die Blaupunkt-Ausbau-Stifte nicht hast, gehen auch 3mm Auswerferstifte (der Werkzeugbauer lässt grüßen).
Ich denke, dass entweder der Stecker für den Line-Ausgang nicht angeschlossen ist oder ein Kontakt lose ist. Zusätzlich solltest du noch das geschaltetet Plus-Signal vom Radio zu den hinteren Verstärkern prüfen, denn ohne Einschaltsignal kommt da auch nichts.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Lord of the Rings schrieb:wenn du die Blaupunkt-Ausbau-Stifte nicht hast, gehen auch 3mm Auswerferstifte (der Werkzeugbauer lässt grüßen).
Ergänzend sei noch gesagt, dass auch die dünnen Kugelschreibermienen (am besten aus Metall) funktionierenBig Grin
V-SIXNinja
ich weiß zwar nicht ob das alte Gamma auch einen Fader besitzt, aber beim neuen Gamma kann es schon sein das der Fader komplett nach vorn gestellt ist und somit hinten kein Ton raus kommt...
Beim Gamma und Delta kann man den Fader verstellen indem man den Drehregler für den Bass rauszieht oder war es der für die Höhen? ( gehen beide rauszuziehen)
Naja aufjedenfall ist einer für den Fader und einer zum Gala ein und ausschalten.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo Zusammen
Sorry das ich den Beitrag hier wieder raushole.
Nach langem hin und her überlegen habe ich mich dazu entschlossen das Original Gamma CC zu behalten. Ich möchte jedoch die hinteren AKTIVEN Lautsprecher durch neuere ersetzten.
Mir macht jetzt folgende Aussage sorgen:
Zitat:Nightwalker, bei deinem Cab sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passive Lautsprecher hinten eingebaut - will sagen das Aktivsystem wurde entfernt. Daher hörst du auch etwas, wenn du ein Nicht-Gamma-Radio einbaust, denn hier werden die Lautsprecher direkt an das Radio angeschlossen. Das Gamm-Radio hat jedoch nur einen Line-Ausgang für die hinteren Lauitsprecher und das Signal muss dann noch verstärkt werden und ohne Vertsärker geht das nicht.
Ich folgere jetzt hierraus, dass ich nicht einfach neuere passiv LS anschließen kann. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung, was das Thema Audio-Ausbau angeht.
Wie schaffe ich es jetzt das mit dem Original Radio und den neuen Lautsprechern hinten auch Musik rauskommt?
Daniel
Es ist ganz einfach: du verbindest die Line-Out vom Gamma mit den Line-In eines Verstärkers und verbindest deine neuen Lautsprecher mit dem Verstärker und schon funktioniert das Ganze.
der Klosterneuburger
Hallo, hier ist die Belegung von Deinem Radio
[Bild: Gamma96_ISO_Belegung.jpg]
Da findest Du das Lineout Signal. Das muss, wie schon von unserem Ösi erwähnt, an einen neuen separaten Verstärker angeschlossen werden.
Oder Du holst Dir wieder die originalen Aktivsysteme Un
Gruss, Tux
Servus
Danke für die Antworten.
Ich hab jetzt hier nen 4 Channel Amplifier rumliegen.
Den hatte ein Spezl noch bei sich.
Es handelt sich dabei um einen MarQuant MCA 475.
Ist zwar uralt, aber fürs erste tuts der denk ich. Verkabeln muss ich so oder so und ich hab mir jetzt mal vorgestellt das Teil unter die Rücksitzbank zu bauen.
Hier mal der Anschlussplan:
[Bild: 1374094754gs4.jpg]
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommen die Anschlüsse für die Front-LS in den HIGHIN.
Dementsprechend muss der Ausgang für die Hinteren LS dann in den LOW IN. Au Backe
Daniel
Hi Daniel,
ja das kannst du natürlich machen. Dann kannst du halt nicht mehr die Boxen vorne und hinten faden. Radio hat ja nur für 1 Paar normale Boxen den Anschluss (siehe Beitarg von Tux)
Zum einfachen Testen reichen die mal...
Es gibt aber auch auf der linken Seite einen Line-In (2x Cinch).
Da müsstest du jeweils RR und LR vom Radio mit verbinden.
Interessant so nebenbei was im Internet zu der 4 Kanal Stufe zu lesen ist:
Marquant MCA-475
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.850 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.026 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.404 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.077 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.473 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.550 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.692 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.505 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.737 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.452 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
