Verdeckkontrolllampe blinkt endlich nicht mehr!
ich hatte mal vor längerer Zeit geschrieben, daß meine Verdeckkontrollleuchte zwischendurch immer mal wieder anfing zu blinken...mal wars nach einigen Sekunden wieder weg, mal passierte es während der Fahrt und an manchen Tagen war alles in Ordnung.
Alle hatten mir zu neuen Kabelbäumen geraten (die aber erst relativ neu waren -> Audi).
Trotzdem habe ich mir jetzt Ölflexleitungen besorgt und wollte das bei Gelegenheit wechseln.
Nachdem ich über Ostern die beiden Reinhold-Module verbaut habe, stellte ich fest, daß ich das (wenn es denn auftritt) Blinken selbst abstellen kann! Huh
Sobald es blinkt, brauche ich nur den Verdeckentriegelungsgriff ganz leicht drehen (ohne es zu öffnen) bis ich ein ganz leises Klacken im Scheibenrahmen oben höre...und schon hört das Blinken auf!
Im Rahmen oben gibt es doch einen (schwarzen?) Mikroschalter? der registriert, ob das Verdeck verriegelt ist oder nicht.
Der scheint wohl manchmal etwas Nachhilfe nötig zu haben...
Nach soviel Vorgeschichte die eigentliche Frage:
Kann man den irgendwie gängiger machen? WD-40? Oder hilft da nur ein (teurer?) Austausch.
Eigentlich stört mich das jetzt nicht mehr sonderlich, wo ich doch weiß ich das Blinken abstellen kann Ätschibätsch
Nur so rein informativ....
Schöne Grüße
Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut Smile.<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Gut dass du das jetzt schreibst, weil ich das selbe Problem hab. Nur noch ein wenig schlimmer. Manchmal hört er sogar in einer bestimmten Position (kurz vor dem schließen) auf und ich muss das verdeck nochmal betätigen (elektrisch). Hab eigentlich gedacht es ist der mikroschalter. Nur ist es bei mir entweder nach dem starten oder während dem öffnen/schließen. Mal ausprobieren.
Gruß Benni
Stolzer Besitzer eines wei
Hallo Ihr zwei,
Seitdem ich eine Module habe, kenne ich dieses Problem auch...
Hatte zwar heuer noch keine open-air fahrt, doch habe ich beim aussaugen mein Dach immer offen.
Da kommt es schon mal vor, das er nicht selbständig ganz öffnet oder schliesst.
( aber während der FAhrt hatte ich das ganze letzte Jahr keine Probleme.
Mals sehen, soll ja am WE klappen, habe Sonnenschein für uns ALLE bestelltAzAz
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Hmmm....Probleme beim Öffnen und Schließen hatte ich soweit noch keine. Huh
Das einzige "Problem" war die blinkende Verdeckleuchte...
werd dann mal am WE testen, der kleine steht grad beim Onkel Doc und lässt sich ne Delle ziehenBin verärgert!Bin verärgert!
[Bild: audiyx8.jpg]
Also ich hab keine Module Zwinker Nicht dass jetz missverständnisse auftreten!!
Gruß Benni
Grüsse
na vielen Dank für den Tip
ich hatte nämlich das gleiche Problem,und du entdeckst die Lösung
werd ich gleich mal probieren
schönes Wochenende
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Hallo alle Miteinander!
Mein erster Artikel in diesem Forum!
Ich war bis jetzt nur stiller Leser, aber nachdem bei mir auch das folgende Problem aufgetreten ist und ich eigentlich eine gute Lösung dafür gefunden habe, wollte ich sie Euch mitteilen:
Dakotamarc schrieb:ich hatte mal vor längerer Zeit geschrieben, daß meine Verdeckkontrollleuchte zwischendurch immer mal wieder anfing zu blinken...mal wars nach einigen Sekunden wieder weg, mal passierte es während der Fahrt und an manchen Tagen war alles in Ordnung.
Wie gesagt, hatte ich dasselbe Problem. Also immer schön den Hebel betätigt und weg war es... bis das auch nicht mehr half ... es blinkte permanent .... Das kann einem richtig auf den Zünder gehen! also habe ich die obere Chromleiste und die linke Sonnenblende abgeschraubt und mir die Mimik mal angeschaut. Der Haken, der am Verdeck ist und in den Scheibenrahmen einhakt, aktiviert den Microschalter über ein kleines Blechprofil. Wenn man dieses Blech vorne mit einer Zange ganz sachte nach unten biegt, hat sich das Problem erledigt.
Die Lampe springt auch nicht mehr an, wenn man in Kurven oder über Bahnschienen etc. fährt. Ergo: 5 Minuten Arbeit, 5 Lebensjahre gespart (Wenn jemand mal mit so einer blinkenden Leuchte 400 Km über die Autobahn gefahren ist, weiss er, wovon ich schreibe Waaat?).
So, ich hoffe, ich kann damit einigen Leuten helfen! Auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, wird das Problem sicherlich immer aktuell bleiben.
Bis demnächst!
Kai
Servus an alle!
Hatte das gleiche Problem mit meiner Kontrolllampe und durch leichtes Drehen am Griff war sie aus.An meinem Verdeck war eine Schraube von der linken,vorderen Verriegelung lose und dadurch hat der Druck um den Microschalter zu betätigen wohl nicht gereicht.Einfach die vordere Verkleidung am Verdeck auf der linken Seite lösen und dann kommt man schon an die Schraube.MfG BolleCool
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.761 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.250 26.04.2025, 00:52
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 7.013 30.11.2023, 14:01
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 18.022 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 5.554 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.842 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 12.847 24.03.2022, 18:15
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 8.808 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeckelektronik will nicht mehr ritschie 13 18.561 10.11.2020, 02:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 3.893 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
