elektr. Verdeck funktioniert nicht
nachdem ich alle Meldungen und auch das FAQ durchgelesen habe, konnte ich in meinem Fall keine Hilfe finden.
Beide KAbelbäume, sowie der Stellmotor wurden erneuert. Die Mikroschalter wurden ebenfalls überprüft und der freundliche ist ein wenig ratlos, was es nun noch sein kann! Kann mir jemand von euch einen Tipp geben. Zur Zeit ist das Wetter ja noch besch...., aber die Sonne wird bestimmt bald scheinenBig Grin
Bin für jeden Rat mehr als dankbarBig Grin
2000
Hallo Killroy,
ich glaube, du solltest deinen Fehler doch etwas ausführlicher beschreiben - "funktioniert nicht", reicht da nicht ganz aus....Big Grin
Uwe
Hallo Uwe,
da hast du ganz Recht- war gestern wohl noch zu aufgewühlt.Das ja man doof
Also, wenn man alle Vorkehrungen getroffen hat und voller Erwartung den Schalter für das Verdeck betätigt, dann sollte ja so einiges passieren. Bei mir passiert jedoch gar nichtsUn
Der Verdeckkasten öffnet sich nicht und es tut sich rein gar nichts....
Wie gesagt habe ich schon beide Kabelbäume erneuert (waren auch schon zum Teil geflickt). Als es danach noch immer nicht ging, habe ich den Stellmotor erneuert. Und leider passiert immer noch nichts...
Nun bin ich ziemlich ratlos.....
2000
Was macht denn die Lampe im KI bei der Aktion? Leuchtet oder blinkt die zu irgendeinem Zeitpunkt?
Ollfried, voll funktionsfähig
[Bild: ani.gif]
Achtung! OFFTOPIC!
Definiere mal einen "voll funktionsfähigen Ollfried", büddeschön.....!
HBäääääälli, gespannt....
[Bild: 118275_5.png]
Holli - sitz.....Big Grin
Back to topic: Ollfried hat schon recht....Also, Du steigst in Dein Auto, schaltest die Zündung ein, ziehst die Handbremse, entriegelst Dein Verdeck am Scheibenrahmen, die Scheiben fahren ein Stück runter (oder auch schon nicht ?), dann ziehst Du den Hebel und nix passiert ?
Hörst Du die Pumpe laufen ?
Lampe im KI blinkt ? Oder leuchtet dauerhaft ? Oder ist dunkel ?
Wir werden das Dach schon aufkriegen....
Uwe
Hallo Uwe,
ich schalte die Zündung ein, ziehe die Handbremse an und entriegele mein Verdeck. Das Lämpchen blinkt und die Scheiben fahren nicht herunter, die Pumpe höre ich auch nichtDas ja man doof
Jetzt wird das Wetter besser und ich fahre mit einem geschlossen Verdeck durch die Pampa. Der Wagen geht morgen zum vierten mal zum freundlichen, vielleicht wird der ja mal fündig!?!?!?
Sollte der etwas finden, werde ich auch mal berichten.
Dennoch Danke für eure Mühe..alles wird gutGanz geschmeidisch...
2000
Da bin ich jetzt gespannt. Normalerweise müssen Deine Scheiben ein Stück herunterfahren wenn Du das entriegelte Verdeck nach oben drückst.
Ich hab aber jetzt keine Ahnung, woher das Steuergerät weiss, dass Du das Verdeck nach oben gedrückt hast - es sei denn über die Microschalter am Scheibenrahmen- aber das müsste der Freundliche doch eingrenzen können.
Pumpe hörst Du natürlich erst nach ziehen des Hebels in der Mittelkonsole.
Viel Erfolg
Uwe
Genau! Da ist doch ein Schalter vorne im Frontscheibenrahmen. Der sagt, ob das Verdeckverriegelt ist oder nicht. Aber ich denke, dass der funktioniert, sonst würde die Lampe nicht blinken. Ich denke da eher an die Mikroschalter in den Fangschlössern des Verdeckkastendeckels.
Hast Du das Veredeck mal manuell manuell geöffnet und dann versucht zu schließen? Oder nur halb öffnen und dann gucken, was passiert?
Das Verdeck kann ja mehrere Zustände einnehmen, in denen es verschieden auf Steuerbefehle reagiert.
Ollfried, funktionierend
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Genau! Da ist doch ein Schalter vorne im Frontscheibenrahmen. Der sagt, ob das Verdeckverriegelt ist oder nicht. Aber ich denke, dass der funktioniert, sonst würde die Lampe nicht blinken.
Als Fehlerquelle ausschließen würde ich den auf keinen Fall.
Wenn der Mikroschalter im Frontscheibenrahmen defekt ist signalisiert er ja, daß das Dach noch verriegelt ist - natürlich passiert dann nichts und die Lampe blinkt. Das ist ja genauso als wenn du bei intaktem Schalter wirklich nicht entriegelst und den Knopf ziehst - dann blinkt die Lampe auch.
Das dürfte sich doch aber leicht feststellen lassen.
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.825 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.566 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.677 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.526 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.821 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 4.006 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.702 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.729 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 5.218 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.663 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
