Großes PROBLEM!!! Türverkleidung!!
Hallo Forum!!
Ich hab gerad über 1 Stunden versucht meine Türverkleidung ab zu bekommen!!Huh
Grund, Verkleidung geht nicht über den billigen Zubehör Pin!!Bin verärgert!
Der Sitzt aber sowas von fest, daß ich da eher das Gestänge verbiege!!!Das ja man doof
Ich könnte toben vor Wut!!!!Bin verärgert!Bin verärgert!
Was soll ich jetzt machen, absägen!!Au BackeWaaat?
So wie es scheint, will der Fensterheber wohl kaputt bleiben!!Uuups
Gruß Marwin
der originale Pin ist geschraubt.... Ist deiner denn eingeklebt (da aus dem Zubehör), oder auch verschraubt ????
Hast du schonmal versucht den zu Drehen ??? (mit Zange und Handtuch z.B.)
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hi!
Ganz ruhig!Zwinker
Was wolltest du machen?Den Türpin demontieren?Oder die Verkleidung runter wegen deinem defekten Fensterheber?
Das Gestänge reißt so schnell nicht ab!Und wenn doch,kostet nicht die Welt!
8G0 837 133 D - 2,60€!
Am Besten nochmal ne Tasse Kaffee trinken,eine rauchen und dann ganz ohne Wut nochmal ans Werk!
Nimm eine Kombizange und probiers mal etwas ruckartig nach links zu drehen!Der gibt schon auf,glaub mir!Smile
Wenn du den Türpin wieder verwenden willst,vorher natürlich mit etwas Stoff umwickeln!
Berichte dann ob's funktioniert hat!Lupe
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
P.S. in der Ruhe liegt die Kraft!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo!!
Türpin soll ab, wegen defektem Fensterheber!!Dry
Die Pins sind geklebt, kein Gewind, hatte da damals etwas Sekundenkleber drauf gemacht!!Rolleyes
Und was soll ich sagen, es hält!!!Das ja man doofBin verärgert!
Um den Pin ist es mir nun schon egal, wenn er nur ab gehen würde!!Bin verärgert!
Ich hab schon versucht ihn etwas dünner zu schmirgel, nur am Schluß des Rings um den Pin bleibt er irgendwie hängen!!Waaat?
Gruß Marwin
naja, Klebstoff dient ja eigentlich als unlösbare Verbindung.....Grandpa
Hast du schonmal versucht die Buchse in der Türverkleidung abzuhebeln ??? Die sollte eigentlich auch abgehen... Bin mir jetzt nur nicht sicher ab man die nachkaufen kann... sollte man aber eignetlich.....
Und der PIN lässt sich auf keinen Fall drehen... Auch nicht wenn du ihn z.B mit einem Fön oder ähnlichem erwärmst... ??? Evtl. wird dadurch der Klebstoff bzw. deine "unlösbare Bääääää Verbindung etwas "labiler" .... Nen Versuch währs wert...Zwinker
Tja, was könnte man da noch machen.... Fz
Aus war für einem Material ist denn der Türpin ??? Alu oder Kunststoff ???
Christopher, mit schraubbaren Zubehörpins
Das Gestänge vom Türpin müsste sich auch aushacken lassen...
Also vorsichtig die Türverkleidung nach oben schieben das sie aushackt und dann unten rein greifen und das Gestänge aushängen...
Notfalls kann man auch das Schloss ausbauen wenn alles nix hilft und dann von da aus das Gestänge vom Pin aushängen!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hallo!!
Der Pin ist aus Alu!!
Ich werd den Kopf jetzt so lange bearbeiten bist er durch rutscht!!
Der Pin is eh schon hinüber!!Bin verärgert!
Gestänge aushacken war auch meine erste Idee, aber da kommt man nicht gut ran und ich will auch nicht den Plastikclip am Ende zerstören!!Das ja man doof
Wenn die Verkleidung dann runter ist muss ja noch der Pin ab!!Bin verärgert!
Ich werd es mal mit heiß machen versuchen!!Dry
Gruß Marwin
Hallo!!
Nein, Türverkleidung ist noch nicht ab, aber ich wollt schon einmal über das positive an der Sache nachdenken!!
Ich brauch neue Türpins!!Bääääää
Was ist den da so Hip!!Big Grin
In der bucht hab ich das hier gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...%3AIT&rd=1
Die hätten auch den Vorteil, daß da die Verkleidung wohl rüber geht!!Das ja man doof
Was habt ihr den drinn, vieleicht hat auch jemand ein Bild!?Is dat wirklich so?
Gruß Marwin
Grüß Dich!
Das mit den Türpin ist natürlich ärgerlich!
Ev. kann dir unser "Walde" da helfen? Im Normalfall sind seine Türpins so gedreht, dass sie eine Hülse über die bestehenden Pins darstellen. Er kann dir die sicher auch so drehen, dass die ein Innengewinde haben und du die aufschrauben kannst.
Hier mal ein Pic von meinen Türpins, auch von Walde:
[Bild: 1280_3532356535326139.jpg]
LG, Werner
Hallo Werner!!
Sieht schon schick aus, nur was kostet der Spaß mit der Umrandung?!Dry
Gruß Marwin
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 212.934 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 5.517 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 4.721 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 8.987 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 11.463 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 6.902 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 16.711 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 7.291 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 10.550 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 6.420 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
