Probleme mit dem elektrischen Verdeck
ich hoffe, es kann mir jemand einen Rat geben, bei meinem Audi 80 Bj 93 hab ich manchmal das Problem, dass das Verdeck nicht auf Anhieb geschlossen wird. Das Auto war beim Autosattler zum Einbau einer neuen Heckscheibe, dabei wurden alle Gurte erneuert. Der Sattler meinte, ich sollte den Hydraulikoelstand prüfen lassen. Das Verdeck ging dann problemlos auf und zu, bis vor wenigen Tagen, das Problem wieder auftauchte und erst nach 3 - 4maligen probieren, wieder zu ging.
Jetzt komme ich grade aus der Audi Werkstatt, wo man mir sagte, Ölstand wäre vollkommen in Ordnung, aber beide Kabelsätze seien defekt und müssten ausgetauscht werden für ca. 700,-- € !!!!! Sorry, aber es macht für mich keinen Sinn, da es beim Öffnen nie Probleme gab. Lieg ich damit falsch ??
die Werkstatt dürfte Recht haben, Kabelbruch mit Wackelkontakten in den Kofferraumkabelbäumen ist eine bekannte Krankheit bei unserem Cab und äussert sich auch durchaus so.
Wenn Du die Suche hier und im Verdeck-Forum bemühst, wirst Du etliche Beiträge dazu finden, wie man dies selbst mit nur 5-15 Euro beheben kann und mit welchen Materialien bzw. von woher.
Viel Erfolg,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Erstmal ein herzliches Willkommen hier!
Uns Holli hat da schon was Wahres gesagt... ist wirklich recht simpel zu reparieren - und da müssen wir alle mal durch...
Ich habe mir erlaubt Deinen Beitrag in die entsprechende Rubrik zu verschieben!
Viel Spaß hier wünscht
Bastian
  [Elektrisch] Verdeck Probleme JensGL 1 2.955 07.10.2025, 11:02
  Diverse Probleme mit E-Verdeck Paulneu 10 12.085 08.04.2021, 18:09
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 4.748 03.07.2017, 12:09
Question [Problem] weitere Probleme mit dem Verdeck rosaflitzer 10 11.775 07.08.2016, 12:08
  Verdeck Probleme Nochber 14 20.206 15.02.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Audimattes
  [Manuell] Probleme mit dem verdeck und mehr Doffl 2 6.521 21.10.2014, 19:08
Letzter Beitrag: Doffl
  Immer noch Verdeck Probleme Audi Cab 7 12.866 15.03.2011, 08:39
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.616 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Manuelles Verdeck macht Probleme Volker 70 60 79.037 06.08.2010, 07:51
  Verdeck und ZV Probleme Mauki27 15 22.941 03.06.2010, 18:48
Letzter Beitrag: Mauki27
