Kabelbelegung Hirschmann Motorantenne
Hallo Leute,
bei unserem Cab hat die Antenne den Geist aufgegeben, scheinbar ist der Verstärker hinüber.
Ich hab hier noch eine Motorantenne von Hirschmann rumliegen und möchte die gerne vorübergehend einbauen. Mein Problem:
Wie schiesse ich die Kabel an?
Es gibt drei Kabel, blau/grün, blau/weiß und gelb.
Anleitung habe ich keine mehr und das Modell der Antenne ist nicht zu erkennen, da der Aufkleber auf der Antenne fehlt. Kann mir vielleicht jemand inen Tipp bezüglich der Kabel geben?
Danke schon mal, schöne Grüße
Maima
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 19.987 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Kabelzuordnung] Kabelbelegung Kofferraum redbullfreak999 4 5.857 11.01.2019, 20:56
  [ADR] Kabelbelegung Öldrucksensor ADR Auca1 0 2.694 31.07.2018, 15:25
Letzter Beitrag: Auca1
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 7.030 05.02.2016, 22:36
  Motor von Motorantenne defekt? M-A-X 5 8.047 17.06.2015, 20:23
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Kabelzuordnung] Fragen zur Kabelbelegung im Fußraum tom29 0 2.784 09.03.2015, 22:19
Letzter Beitrag: tom29
  Ganganzeige Kabelbelegung ?! matze407 0 3.561 18.04.2013, 20:41
Letzter Beitrag: matze407
  [Manuell] Kabelbelegung Kofferraum Verdeck tom29 0 3.274 12.04.2013, 21:23
  Motorantenne Snupru 13 18.080 23.03.2011, 11:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Pin- bzw. Kabelbelegung Ganganzeiger cargro76 0 3.597 10.12.2009, 23:48
Letzter Beitrag: cargro76
